SyncMaster 153t инвертор
egoris
Сообщение #1 От 01/11/2005 14:52 цитата
Model NB15BSHS
При включении подсветка загорается , а потом гаснет
Матрица работает ( изображение есть )
Инвертор собран на KA339D.
Трям
Сообщение #2 От 01/11/2005 16:08 цитата
Инвертор на счетверённом компараторе ?? Не верю.. лампы-то подкидывали рабочие ?? ключи силовые проверяли ??
egoris
Сообщение #3 От 01/11/2005 17:57 цитата
Ключи целые , а ламп на подмену нету !
но они ведь загораются на 2-3 сек.?
А ещё ! Они 2-3 раза включались , при этом загорались ярко
потом яркость уменьшалась через 2-3 сек.
Может нет управления яркостью ?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 01/11/2005 18:11 цитата
Какое управление. Только Н sync. Есть ли питание 12В на инверторе и после предохранителей. Уходит в защиту или нет. Если нет , то 100% инвертор. Схема должна быть. Есть ли там инвертор - не знаю. Посмотрю.
egoris
Сообщение #5 От 01/11/2005 18:48 цитата
Питание на KA339 есть 15В
Микруха управляеет полевиком , который подаёт питание на силовые ключи
полевик открывается на 2-3 сек. (лампы загораются) и закрывается.
Если касаюсь осцилографом на 8 ногу микр. - есть подсветка !
Без схемы так погано рёв в три ручья
Andrew313
Сообщение #6 От 29/03/2007 21:18 цитата
У меня такая же засада. Один в один.
Монитор тот же, Samsung Syncmaster 153t, модель NB15BSHBV.
Добыл сервисный мануал на nb15as, но в нем не оказалось схемы платы БП+инвертор.
Модель платы IP-33133a.
Кто поможет советом или схемой?
TE
Сообщение #7 От 30/03/2007 07:55 цитата
Andrew313, прочесть правила.
9
9
