ФК PANASONIC DMC-FX3 не включается
elmont33
Сообщение #1 От 13/09/2007 10:12 цитата
Полный ноль. Ни на что никаких реакций. Полез во внутрь. Предохранители целы. Просмотрел под микроскопом платы. Ничего подозрительного не обнаружил. Собрал. Включился.Покрутил,постукал,подозревая плохой контакт...работает. Отложил в сторону. Часа через три попробовал включить...опять мертвяк. Ни схемки ,ни манула нету...куды лезти ?
atoitm
Сообщение #2 От 13/09/2007 11:41 цитата
У меня один такой Ф"икс 3 был. Парил мозги. Продам - приносят. Тестирую - работает. В сервис официальный занес ио гарантии.. Поменяли плату и все нормально стало. Сказали - микротрешина в переходном отверстии , но не в силовых цепях.
elmont33
Сообщение #3 От 13/09/2007 12:35 цитата
atoitm, дык вот жеж...нету сервисного центра...
atoll
Сообщение #4 От 13/09/2007 15:26 цитата
пропаяй может
elmont33
Сообщение #5 От 14/09/2007 03:08 цитата
atoll, попробую...отпишусь...
paha
Сообщение #6 От 14/09/2007 04:02 цитата
Поищи предохранители и проверь и проверь микровыключатели. А байку про микротрещину рассказывают, когда не знают в чем дело.
elmont33
Сообщение #7 От 14/09/2007 05:12 цитата
paha писал:
с этого и начал...
paha
Сообщение #8 От 14/09/2007 11:33 цитата
Разъемы проверь. Есть ли напряжение на кнопке включения. У меня один был, включался только после подключения к компьютеру.
elmont33
Сообщение #9 От 14/09/2007 13:10 цитата
помог прогрев платы...аппарат включился...но вот незадача...неосторожным движением я смахнул пяток деталей ( резюки с кондерами )...теперь надо думать, где что было....помог прогрев платы с центральным процессором...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2007 14:18
выложу фотку...может поможет кто...
elmont33
Сообщение #10 От 17/09/2007 13:11 цитата
блин...как фоты добавлять ? пишет, что не указан режим сообщения...
atoll
Сообщение #11 От 17/09/2007 15:50 цитата
elmont33, там разрешение фоток 600 на 900
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 14:52
elmont33, а в мануале печатной схемы нет?
elmont33
Сообщение #12 От 18/09/2007 02:06 цитата
atoll писал:
я их заархивировал...
atoll писал:
нету...
111
