Gorizont 54CTV-519 ЛОХ и зелень[РЕШЕНО ]
На страницу Пред.  1, 2
Chuch
Сообщение #21 От 16/11/2007 11:09 цитата
brt137, спасибо, что помогаете!
В телеке стоит МДК-45. Помеха и на ПАЛ и на Секам. Про цветоразностные сигналы в обход можно по-подробнее? Заменить мдк нечем из горизонтов только от 4-ок модули валяются. линия задержки стоит от philips DL701, переменник при ней ни на что не влияет (по крайней мере на глаз не заметно). Обвязку еще раз вечером проверю.
БП стоит МП-407-2 он на микрухе уже в управлении полевика. Кт837 стоит в цепи коммутации вторичек ,т.е. через него включаются +28В и 12В по команде включения. В вообще, БП самый обычный, никаких диковинок нет. Первичка микруха стандартная+полевик, вторичка +125 как и везде, +5В для дежурки на кренке, обмотка 28В и из нее через 8-ю кренку 12В, и обмотка 15В. Все низкие напряжения коммутируются кт837.
Вот кадровая СК-1, его менял от 4-ки, результат нет, те же полосы. Полосы как бы сужаются и растягиваются, если в кадровой резистором поиграться 'размер по вертикали' (R21). ЛОХи по всему экрану, причем расстояние между линиями может менятся, может дрожать немного, когда на каналы переключаешь. Про R34 не помню, но посмотрю. При Ч/Б изображении лох есть, линии не цветные.
TDA4565 -вообще странная, вроде новая, а не работает. Сегодня поставлю сокетку на ее место улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 16/11/2007 18:46 цитата
Chuch, Ну тебе же сказали! Возьми осцилл и посмотри цветоразностные. Там же все видно. Иначе так и будешь ...
brt137
Сообщение #23 От 18/11/2007 03:19 цитата
Chuch писал:
Уж куда подробнее... Схема коррекции имеет 3 входа и 3 выхода: для двух цветоразностных и сигнала яркости. В микросхеме коррекции сигналы подвергаются обработке. Для проверки можно кинуть любой из этих 3-х сигналов (или все) в обход. Достаточно глянуть в схему - всё понятно. Можно будет определиться, в коррекции проблема или нет. Тем более - если осцила нету...
Chuch
Сообщение #24 От 04/12/2007 10:13 цитата
Всем спасибо за помощь, телевизор отремонтирован. Замена почти всей керамики в МДК решила проблему (стояли эти подлые красные флажки).
1
