ШАЮ
| Ruslano, от старого модуля остались рожки да ножки. Машину более полугода назад начинал чинить другой мастер, успешно угробил проц. и ПЗУ и машину передали мне. Я заказал новую плату, а горелые микросхемы сдуру выкинул, так что какой был проц. показать не могу. С указанной прошивкой машина включает блокировку, потом клапан залива воды, немного подумавши-насос, потом начинает вращаться КА и лампа моргает по три раза. Все что касается F03 я кажется проверил. Похоже, я в тупике? |
Ruslano
| ШАЮ, а прошивки от WT80CSI и WT100CSI не пробовал шить? Вообще шьешь правильно все настройки указаны (тип микросхемы ПЗУ и тд)? |
cybe
| Очень нужна прошивка на Zanussi FAE 1025 V; Procond 451513163 |
FEDOT
Нужна прошивка на СМА INDESIT WD125TS или WD125TSEX_(086517)_ от поисков крышу рвет  |
Мелиор
ШАЮ
| Ruslano, эти прошивки пробовал-F09. Вот еще какая информация к размышлению. Пришли на ремонт Индезит W104TEX и Аристон ALS109X . Индезит я починил (был обрыв в цепи мотора) и решил проверить на нем плату Аристона и ту, что я пытаюсь заставить работать в WT90. ПЗУшка с прошивкой под W104 у меня есть и прошитая не мной. С обеими платами машина заработала. Я слил прошивку с этой ПЗУшки и прошил ею имеющуюся у меня 93C86AN на своем программаторе. И сэтой ПЗУ машина тоже работает, значит шью я правильно. Родной проц. в 104ой V 2.22 HD6433642RB95P, в 109ой V 2.01 HD6433642B82P, мой V 2.22 HD6433642B95P, получается проц. не определяет принадлежность платы к модели машины. все зависит от прошивки ПЗУ? Выходит, что я не все проверил что относится к F03, либо эта ошибка указывает на еще какие-то неисправности или при скачивании в прошивку закрадывается ошибка? |
Ruslano
| ШАЮ писал: | | Кстати у меня оказалась память, прошитая под WT104, с ней машина начинает работать, правда положения КА не совпадают и не отключается парковка барабана. ??? |
| ШАЮ писал: | | Выходит, что я не все проверил что относится к F03, либо эта ошибка указывает на еще какие-то неисправности |
Если машина работала с WT104, значит все узлы СМА в норме, а значит дело в модуле, однако...
F03 указывает еще на... - реле нагрева залипло.
Модуля бывают нескольких видов, версий процев, версий исполнения, тут надо искать точно, чтобы не попасть впросак... |
FEDOT
Мелиор ПРОБУЮ ПРЯМ ЗАРАЗ!!!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 22:23
FEDOT, Неработает:наберает воду потом сливает клоцает и моргает три раза с промежутками.  |
федя
| Мужики может кто поможет с пршивкой на посудомойкуЭЛЕКТРОЛЮКС;Mod: ESL 4131 PROD:911636013/01 SER:52760958 ; EPROM 24C64 ну очень нужна!!! |
Русланчик
| ищу прошивки на Ariston ALDS120EX желательно верх и низ код-s/n208306281*80277390000 |
allfat
Добрый дядя
Русланчик, пробуй.Сам не проверял  |
tengry
помогите с прошивочкой на сма ARISTON AVSL 105 EU cod: 80299920900  |
Gor24
| Господа! Помогите с прошивкой на Electrolux EWS1030 Type P6186649. Плата с процессором EWM1000PLUS. Выдает ошибку Е95 (нарушена связь с ПЗУ AT24C64). |
LDR1
Помогите с прошивкой на СМ SAMSUNG WF-R861. Может быть есть схема на эту модель или её аналоги?
Спасибо |
FEDOT
Здравствуйте мастера помогите с прошивкой на INDESIT WT80
радиф
| FEDOT . Какая имонна прошивка нужна? |
Мелиор
LDR1
| Так а на Самсунг можно где-нибудь схему достать? |
garik1
DIMKA_84
здравввввстуйте,а помогите с wiu 80 (csi) прошивка нужна
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 21:13
| DIMKA_84 писал: | | здравввввстуйте,а помогите с wiu 80 (csi) прошивка нужна |
