Непонятки с Samsung S821
snkozlov
Сообщение #1 От 25/01/2008 15:47 цитата
При включении двигатель выходил на полные обороты. Заменил семистор на BT138-800. Стало все нормально, возрадовался. Минут через 15 (машинка стояла на стирке в режиме "хлопок") начала взвизгивать. При этом даже свет подмаргивал. Причиной визгов оказался резкий кратковременный старт двигателя на высокие обороты. Другой причины не вижу, ибо визжит ремень. В режиме "слив и отжим" работает нормально, никаких ускорений нет. Симистор холодный (градусов 35). Подозреваю витковое в двигателе, но может быть у кого то есть другие идеи?
PS После того, как начинается этот гемморой, ждать 15 минут уже не надо, визжать начинает сразу после включения.
Сергей
Сообщение #2 От 25/01/2008 16:04 цитата
snkozlov, оформи правильно тему, все ответы потом...
1
в
