Мон. L193SAB - вкл и выкл в цикле с интервалом 5-10 сек.
neiro
Сообщение #1 От 20/01/2008 13:22 цитата
Симптомы следующие: Подключаю сетевой шнур - зажигается голубой индикатор - через 5 -10 сек. тухнет. И так продолжается в цикле. Не на пульт, не на клавиши нет реакции.
Питание 5 и 3.3. в норме. Но пропадает в цикле питание 12в. Правда трудно понять что происходит первее: пропадает питание или тухнет светодиод.
Внутри находятся две платы соединенные разъемом. Если вытащить/отключить плату на которой стоит тюнер, то моник похоже включается т.к. светодиод горит постоянно. Ну также правда не реагирует не на какие клавиши.
На той плате помимо тюнера стоит проц Micronas VCT 49XYF. Вроде проц живой. Немного теплый, не сказать что бы горячий...
Куда копать? Завтра конеш попробую тюнер выпаять и посмотреть что изменится...Прошивка у проца может ли слететь?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 От 26/01/2008 21:01 цитата
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 22:11
Прошывак может, но можеш поставить чистую память и попробовать!
909
