Клапана воды.
chack_UA
chack_UA
Сообщение #1 От 05/11/2007 13:13 цитата
Здравствуйте.
Уважаемые Мастера, помогите с таким вопросом:
имеется тройной впускной клапан от СМА. (марку машины не знаю),
На клапане написано -" Interelektrik, A-9500 Villach "
303 7014 АА9
Какое напряжение питания этих клапанов и какая сила тока срабатывания,(по току хотя бы приблизительно)?
Эти клапана были куплены отдельно и планируются для небольшой системы капельного полива.
Зарание спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/11/2007 13:22 цитата
chack_UA, ответил в личку. Тему удаляю, как не представляющую интереса и неправильно оформленную
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 От 05/11/2007 13:25 цитата
chack_UA, тему модераторы скорее всего снесут. Клапана оригинал "Siemens" со стиральной маш. вертикальной загрузки, напряжение питания 220-230В, время работы клапана приблиз.20, 25 мин. при большем времени работы - перегрев и естественно выход со строя, 99% сгоревших клапанов - недостаточное давление воды, так что не думаю, что подойдут для этих целей
chack_UA писал:
chack_UA
chack_UA
Сообщение #4 От 05/11/2007 13:46 цитата
Все понял, спасибо Вам! Конечно удаляйте, если какой вопрос по ним, не сочтите за нескромность, спрошу "в личку".
С ув, Олег.
Максим_64
Сообщение #5 От 05/11/2007 14:45 цитата
chack_UA, лучше для капельного полива подойдет клапан с автоматов газводы (сатураторных установок) - он из нержавейки и катушку легко намотать на любое напряжение.
Как вариант еще (для экономии энергии) - бистабильный (как поляризованное реле) клапан от двухкамерного буржуинского холодильника (это просто мысль, так как я не знаю, нет ли там ржавеющих деталей)
chack_UA
chack_UA
Сообщение #6 От 07/11/2007 10:30 цитата
Максим_64, я вообще с такими клапанами не сталкивался, даже не знаю где их можно достать в наше время *(газводы). А эти подвернулись за недорого (2$).
По клапанам: сопротивление у них -2,8кОм. На переменке 220в гудят не по детски (включал на доли секунды), на постоянке срабатывают четко! При уменьшении напруги уверенно срабатывают при 180в постоянки, при этом потребляемая мощность одним клапаном -10,8Вт.
Думаю самое оно. К тому же теперь смогу управлять транзистором, к примеру КТ940, что думаете?
Максим_64
Сообщение #7 От 07/11/2007 14:46 цитата
chack_UA, я вот так делал с реле и клапанами
Через резистор - ток удержания, конденсатор - импульс при старте, а нижний диод - от страха
Можно и поудваивать/поучетверять напряжение на ЭМ в зависимости от имеющегося питания
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 14:49
Лишков, имхо, 10 Вт на клапан для долговременки - попробуй ЛАТРом поиграться
chack_UA
chack_UA
Сообщение #8 От 07/11/2007 17:20 цитата
Максим_64 , интересное решение классно! кондер 47х200v. пойдет я думаю? Теперь можно и напругу уменьшить, но надо пробовать на давлении воды.
Сенькс за схемку!
Conrod
Сообщение #9 От 31/01/2008 08:46 цитата
а мне случайно не подскажите, клапан Interelektrik, A-9500 Villach "
111801-90.01Е
очень интересно где такие продаются!!!
1
111
22
222
