Сканер "Genius ColorPage-Vivid 4XE" - прцессор, ил
yrtchik
Сообщение #1 От 16/03/2008 15:15 цитата
Устанавливается без ошибок, отвечает на команду управления лампой, при попытке сканировать – тишина, по истечении время ожидания – "ошибка сканирования"! При детальном осмотре подозрение вызвал кварцевый резонатор - KTS6.00G3K
(почти полностью утрачена активность), заменил его на 6.0мГц, - теперь при попытке сканирования – хаотичное дёргание каретки. Может маркировка на оригинале не частота кварца, а нечто условное, как это у «них» бывает? Или может кому попадалась такая неисправность, и у него хватило лени не отнести аппарат на помойку?
1
1
111
111
