Уменьшить напряжение на блоке питания компьютера
Рамиль Хакимов
Рамиль Хакимов
Сообщение #1 От 24/11/2008 15:39 цитата
Хочу подключить на питание компьютера внешний модем, но питание модема 10 вольт. Подскажите, как на одном из концов БП создать напряжение 10 В.
Christoph
Сообщение #2 От 24/11/2008 17:16 цитата
с БП помоему есть 12 В выход, расчитать резистор....и думаю можно поставить
Рамиль Хакимов
Рамиль Хакимов
Сообщение #3 От 24/11/2008 17:23 цитата
"расчитать резистор....и" вот с этого места можно по подробней
casiko
Сообщение #4 От 24/11/2008 17:54 цитата
Вы определитесь что Вам надо постояное или переменное . На многих внешних модемах используется переменное . Посмотрите на наклейке что он хочет . Удачи .
Рамиль Хакимов
Рамиль Хакимов
Сообщение #5 От 24/11/2008 18:17 цитата
"Вы определитесь что Вам надо постояное или переменное" необходимо постоянное напряжение 10 вольт
neo831
neo831
Сообщение #6 От 24/11/2008 21:12 цитата
А что, линейные стабилизаторы типа КРЕН и аналогичные импортные, например LM317 - стали труднодоступны? Скачиваешь даташит на них, читаешь, выбираешь подходящее по току, задаешь напряжение на выходе согласно описанию... В крайнем случае, если ток потребления модема превышает предельно допустимый для стабилизатора - "усиливаешь" его мощным транзистором. Получить из 12 в. - 10 в. это не трудная задача, не то что из 10 12. И лучше все-таки это делать не резистором, а именно стабом. Хотя, могу сказать, что если в схемотехнике ни бум-бум - попроси знакомого или просто радиолюбителя, в общем человека, которому все эти термины не чужды. Труда ему, думаю, это не составит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 24/11/2008 21:21 цитата
Рамиль Хакимов, Читаем и исправляем то что ранее было написано и не дописано http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
А пока тема в корзину за несоблюдений правил оформления постов.
11
