Samsung SyncMaster 795DF S (LE17JSBBR/EDC). Размер растра
XsanyaX
Сообщение #1 От 21/02/2009 18:33 цитата
При изменении изображения - чёрное <-->белое, меняется размер растра и по вертикали (5-7мм) и по горизонтали(3-5мм), причём в разных направлениях.
Меняю с черного на белое - по вертикали уменьшается, по горизонтали увеличивается, меняю с белого на чёрное - всё меняется с точность до наоборот. (тестировал так - сделал фон рабочего стола черным и открывал, закрывал не полностью развёрнутое окошко). Такой же эффект проявляется при изменении контрастности из меню монитора от 0 до 100.
Поменял электролиты по низковольтовой стороне в блоке питания - никаких изменений.
Стоит ли возится с этой проблемой или смирится и оставить как есть.
TE
Сообщение #2 От 21/02/2009 19:10 цитата
Похоже плохая стабилизация высокого напряжения. Если при изменении размера менятся напряжение питания В+ (на катоде D501), проверить цепь обратной связи - от ТДКС вывод AFC до входа REGIN (15 вывод) синхропроцессора IC501. С533 220мкФ попробуй заменить.
