Philips29PT9111 шассиGFL2.20E нет запуска строчной развертки
yg1
Сообщение #1 От 07/06/2009 10:04 цитата
При включении запускается основной БП светится зеленый светодиод.Затем БП выключается, запускается еще 2 раза и ТВ уходит в дежурку. Строчные импульсы с модуля g не выходят. Замерил напряжения на шинах sda-s b scl-s , на sda-s почти 0 , ну,думаю - нашел!! Беру старый стрелочный тестер и меряю сопротивления на этих шинах, они оказываются соответственно одинаковыми в обоих направлениях. Чешу репу и включаю ТВ ,он вдруг нормально включается. Минут через 5-7 выключается при постоянно быстро мигающем красном светодиоде. После выключения из сети опять как вначале . Снова меряю R на шинах - опять включается и работает. И так несколько раз. Может проработать от 10 мин. до 2 часов. Первый раз встречаю такое чудо. Ни простук, ни прогрев, ни охлаждение, ни отключение на сутки из ступора его не выводят, кроме стрелочного тестера.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 07/06/2009 10:10 цитата
yg1,
Сообщение Администрации :
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
1
