LG шасси MC-64
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23 ... 42, 43, 44  След.
викторец
Сообщение #201 От 02/02/2009 14:29 цитата
CRT-телевизоры
LG cf 20g20 нет звука TV i AV , УНЧ работает
C1-65A
C1-65A
Сообщение #202 От 02/02/2009 14:38 цитата
викторец, так поломался, однако.
викторец
Сообщение #203 От 02/02/2009 14:50 цитата
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ сумашествие сумашествие
vitamax
vitamax
Сообщение #204 От 02/02/2009 14:55 цитата
По понедельникам не подаём.Тему оформи правильно. бяка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #205 От 02/02/2009 14:57 цитата
Точно не подаём. смех У самих головушка болит! смех
agent007
agent007
Сообщение #206 От 02/02/2009 14:57 цитата
викторец,
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
иначе мусорка.
Oлег
Oлег
Сообщение #207 От 02/02/2009 15:01 цитата
А мы говорим знаем что с вашим телевизором.
Сломался ваш телевизор.
agent007
agent007
Сообщение #208 От 02/02/2009 15:02 цитата
викторец, зачем две одинаковые теиы создал , эту отправляю в корзину , другая если не оформишь по правилам уйдет туда же
neo831
neo831
Сообщение #209 От 02/02/2009 16:48 цитата
Да, название темы - верх оригинальности. Очевидно было распихано по всем форумам, которые оказались под рукой. улыбка
Linda
Linda
Сообщение #210 От 19/03/2009 01:44 цитата
Телевизор LG CF-20E40. Шасси MC64A. Блок питания на STR-S5707. Неисправность видна-пробой STR-S5707(мост и др.).
Подскажите, возможна ли замена STR-S5707 на STR-S6707?
Пока есть время можно поэксперементировать.
По справочникам вроде одинаковы, различия по мощности и вкл.
Сообщение #211 От 19/03/2009 01:58 цитата
смех у тебя Поиск не работает? Или "шарика" включил? Ты еще выводы пересчитай ... может и КР140УД8 или К155ЛА13 станут?!
Vlad-1966
Сообщение #212 От 19/03/2009 02:09 цитата
Linda писал:
Это что за справочник такой?
6707-08-09 не путаешь?
Linda
Linda
Сообщение #213 От 19/03/2009 02:27 цитата
Попутал! Сравнил! Стыдно.Но переделать при большом желании можно.
kubasha
kubasha
Сообщение #214 От 08/08/2009 22:03 цитата
Взял в магазине 10 тдкс-ов начал проверять а они все разные и ноги звонятся как хочеш это6174Z-8004A .Первая вторая и третья нога высоковольтные это на всех однозначно а вот с 4 до 10 кроме 8 абл одни все звонятся другие только 4-6-10 потом 5-7-9 ни фига не поймеш перебрал кучу аналогов HR и 154 серии все разные а случилось у меня вот что на LG CF-20F30 вылетел ТДКС и резистор 424 на 10 ком по абл .Поставил вместо него 154-177В накал на кинескопе есть все напряжения соответствуют экран темный ускоряющий на ТДКС крутил не слышно треска высокого подносил индикатор к бронепроводу не светится так и не пойму обмотки должны быть соеденены с 4по 10 за исключением 8 или как я выше описал.шаси у меня МС-64А.Помогите пожалуйста кто знает.С уважением Кубаша Сергей можно на мыло или в аську 406302866.Спасибо зарание.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 23:07
Кадровая тоже пашет слышно когда отвертку к ос подносиш дрожит 50гц так без ошыбочно всегда смотрю кадровую.
kubasha
kubasha
Сообщение #215 От 08/08/2009 23:53 цитата
Столкнулся с такой же фигней 6174Z-8004A китайские чтоб им пусто было 20 тдкс-ов перебрал кроме 1-2-3 высоковольтных на остальных вообще ничего не понял леплят как бог на душу положит по идее судя по схеме обмотки 1-2-3 потом4-6-10 потом5-7-9 так вот относительно схемы 9нога оборвана ну а что тут кинескоп без накала пусть пашет а в остальных с4по10 ногу за исключением 8 абл все соеденены и фиг его знает какой ставить телек LG CF20F30 шаси МС-64А .КтоКто нибудь подскажите чтото внятное по этому поводу .Ну только не возьми подходящий отдай деньги и что то доматуй туда а клиенту объясни что так и было.Все аналоги сHR и 154 серии испробовал поставил 154-177В результат да по абл резистор 10 ком 424 заменил накал есть все напруги в норме кадровая пашет экран не светится ускоряющий на тдкс крутил напруга до 300вольт меняется высокого нет не слышно характерного треска и подносил индикаторную отвертку к броне проводу нибудь подскажите чтото внятное по этому поводу .Ну только не возьми подходящий отдай деньги и что то доматуй туда а клиенту объясни что так и было.Все аналоги с HR и 154 серии испробовал поставил 154-177В результат да по абл резистор 10 ком 424 заменил накал есть все напруги в норме кадровая пашет экран не светится ускоряющий на тдкс крутил напруга до 300вольт меняется высокого нет не слышно характерного треска и подносил индикаторную отвертку к броне проводу впритул .Помогите кто знает.
Сообщение #216 От 09/08/2009 00:17 цитата
kubasha писал:
- а как ты хотел иначе? Заочно лечить ТВ?! Ничего сложного в раскидке нет - все элементарно: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#2043411 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #217 От 09/08/2009 11:16 цитата
kubasha, не понял, те чё платочек или информацию? http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html
VOLOCHA
Сообщение #218 От 09/08/2009 14:43 цитата
Yuritsh писал:
напсать
прблемой
направте
истенный
тудно
нагрузочнй
пыхаю.тфу-тфу
КтоКто
доматуй
Куда я попал? Ау, русские, где вы?
Вот и я том же все время думаю,когда читаю подобное........... бяка
Polik1
Сообщение #219 От 03/11/2009 21:56 цитата
Просьба к модераторам: удалите тему "Помогите чайнику" и простите.
Привет всем!
Имеется телек LG CF-20D30 (шасси MC-64B), 14 лет.
Неисправность: нет изображения.
Началось все примерно месяц назад: работал, а потом плавно изображение пропадало, появлялось - редко, потом чаще, сейчас
нет совсем.
Звук, пульт, переключение программ - все есть и все работает.
Нет только изображения.
Помогите, плиз!!!!
Может у них есть какая-то типичная проблема??
gaydamaking
Сообщение #220 От 03/11/2009 22:06 цитата
Растр есть? Что такое растр? Знаешь???
8
