Cтиралка Indesit w105Tx амёбная
SampleCom
Сообщение #1 От 23/10/2009 21:49 цитата
Подходит вода электрическтво канализация. Включаю стиралку сразу загораеться индикатор сети, потом блокируеться дверь и рукоятка выбора режима наворачивает покругу до нижней отметки отжим, и всё может стоят так два три часа, но вода не идёт, ничего непроисходит. вообше ничего.
Wycheslav
Сообщение #2 От 23/10/2009 21:52 цитата
Подходитводаэлектрическтвоканализация - вот в этом и проблема ! подмигивание
Сообщение #3 От 23/10/2009 21:54 цитата
SampleCom, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
SampleCom
Сообщение #4 От 23/10/2009 21:57 цитата
А кто-нибудь может назвать причину, просто я прозвонил всё, насос работает, тен работает, датчик температуры работает,
двигатель работает, что может быть?
Сообщение #5 От 23/10/2009 22:09 цитата
SampleCom писал:
SampleCom писал:
двигатель работает,
alexu
Сообщение #6 От 23/10/2009 22:13 цитата
расшифруй поломку
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 22:15
SampleCom писал:
в этом случае вода подходить и не должна
SampleCom
Сообщение #7 От 23/10/2009 22:26 цитата
Суть поломки в том что машина включаеться, загораеться индикатор питания, блокируеться дверца. при попытке включить один из режимов селектор начинает вращаться до отметки отжим и останавливаеться. И всё ниодин из режимов стирки не включаеться.
Wycheslav
Сообщение #8 От 23/10/2009 22:31 цитата
SampleCom, Личку смотрел?
alexu
Сообщение #9 От 23/10/2009 22:34 цитата
SampleCom, а сброс?выложи прошвку в разделе прошивок
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 От 23/10/2009 23:06 цитата
SampleCom,
alexu писал:
а сброс?
Поставь селектор на любое окончание программы, затем вкючи стиралку и дождись быстрого моргания индикатора = сброс!
Теперь пробуй ... !
Если тишина полная, обратись в сервис = быстрее и "скупой платит дважды".
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 23/10/2009 23:31 цитата
SampleCom, Ты не заметил, что тема оформлена не так, как остальные? Или на остальные ты вообще не смотрел? Не хочешь вызывать мастера - читай форум, учись ремонтировать сам.
Тему удаляю
1
111
