СМА Electroluxe ЭМ EWM 2000 EVO - не работает блок
Kinder+
Сообщение #1 От 23/02/2010 23:10 цитата
СМА Electroluxe. Неисправность : Сгорел замок люка, на ЭМ сгорел SMD симистор Z9S ( маркировка на ПП TY9 ), сгорели резисторы по обвязке на 1К. Индикация на панели управления присутствовала.
Действия: Замок люка заменил, симистор Z9S заменил на Z9М, резисторы заменил, ULN 2004A заменил. Замерил напряжение ИИП от средней точки на электролитах 5В и 6,78 В. на контактах J7 - 105V~, J8-207V~.
Причина: Замок не закрывается, индикация на панели управления отсутствует, присутствует только над кнопкой сеть больше ничего не работает.
Вопрос: В чём причина, сколько должно быть напряжение на J7 и J8?
Всем, кто откликнится заранее благодарен
cybe
cybe
Сообщение #2 От 23/02/2010 23:14 цитата
Kinder+, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем. Если не понимаем, то через 20 мин. удаляем
Kinder+
Сообщение #3 От 23/02/2010 23:58 цитата
Извиняюсь за ошибку, исправлюсь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 01:12
СМА Electroluxe EW 1024 - не работает замок и отсутствует индикация Procond: 45150084
Причина: Замок не закрывается, индикация на панели управления отсутствует, присутствует только над кнопкой сеть.
ШАЮ
Сообщение #4 От 24/02/2010 13:05 цитата
Если сгорела ULN-ка, прозвони, соединённые с ней, выходы проца, возможно ему тоже досталось.
111
