LG шасси MC-64
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 21, 22, 23 ... 42, 43, 44  След.
Сообщение #241 От 03/02/2010 23:03 цитата
gaydamaking писал:
Укажи стрелочкой КЛИЕНТУ
- на дверь в направлении МАСТЕРА! Ну развели шаровиков .... так держать!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #242 От 03/02/2010 23:42 цитата
Это шо за бред?!!! В мусор, и при том БЕГОМ!!!
zdarovyi
Сообщение #243 От 04/02/2010 18:11 цитата
спасибо тому кто помог.а тем кто плевался-стыд и позор.тему убейте чтоб вам легче жилось
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #244 От 04/02/2010 19:42 цитата
zdarovyi, Жлобство - отвратительное свойство человеческого характера.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис!
indus1
Сообщение #245 От 08/02/2010 05:53 цитата
Goldstar CF-20D70 Shassis MC-64a
Телевизор при включении находится в режиме Stand by, когда пытаешся включить с пульта или с кнопок то светодиод гаснет и через 2-3 екунды обратно в дежурку уходит.
Питание Stand by +5В - есть.
с эмитера транзистора Q802 сигнал H-VCC 8,1В -есть.
кондер Cxxx в цепи обратной связи поменял
С820,825=220мкФх35В и Cxxx поменял.
сигнал Abnormal=1,3В и походу собага в нем зарыта, только вот откуда его копать несоображу.
Мож кто подскажет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #246 От 08/02/2010 06:03 цитата
indus1, Разделом не ошибся?
indus1
Сообщение #247 От 08/02/2010 06:31 цитата
Ой.
Вот что значить когда мозги кипять.
Удалите пожалуйста.
болтенков
Сообщение #248 От 12/03/2010 15:19 цитата
LG CF-20D70
состав: шасси MC-64 проц. LG 8634 видео TDA 8362B
здрасте всем! проблема заключается в том что телик после самопроизвольно переходит в ДР. Это может произойти и через 30мин и через 3-4часа непрерывной работы тут же включаешь его с пульта и опять несколько часов нормальной работы. простукивал плату, прогревал микрухи феном -не выключается! напряж. питания все проверил в норме, пропаял практически всё на строчной развёртке, заменил оптопару, кварц с кондюками на проце ещё не менял. сделал не большую химию, обрезал управление on\off с процессора телевизор также через несколько часов переходит в st-by (выключается изобаж и звук) но строчник естествено работает и +В не занижено(управл с проца то обрезано) Есть желание поколдовать с ногой проца ABNORMAL но как то стрёмно не запалю проц?
Так вот ВОПРС если убрать управление на проц на ногу ABNORMAL спалю проц или нет ?
БАРК
БАРК
Сообщение #249 От 12/03/2010 15:23 цитата
болтенков, поиском пробовал пользоваться?.. Деффект-то типовой...
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 14:27
А насчёт ABNORMAL - очень тепло... подмигивание Тока не наломай дров!.. голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #250 От 12/03/2010 17:30 цитата
болтенков, ну надо же оформить по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот постарайся.
Эмиль Александр
Сообщение #251 От 12/03/2010 17:53 цитата
поиском видать лень пользоваться . Cxxx поменяй и в БП кондеры за одно.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #252 От 12/03/2010 18:03 цитата
Так ему здесь уже ответили, об этом дефекте только клиент может спрашивать,
Эмиль Александр, и ты решил ему помочь ? недовольство, огорчение
звезда
Нервомотатель
Сообщение #253 От 12/03/2010 19:06 цитата
а какое шасси MC64 A или B
АЙРАТ АХМЕТОВ
Сообщение #254 От 26/05/2010 11:52 цитата
LG CF-21D30SX Шасси МС-64В
Проц. LG 9734-020
Память ATMEL 729 24C04
В.Проц. TDA 8362B
БП STR S5707
После включения,минут через десять, телек переходит в деж. режим. После повторного включения история повторяется. Как будто нет сигнала. «АВТО отключение»-отключено.
Перепрошивал не помогло. Схема есть. Подскажите что может быть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #255 От 26/05/2010 12:08 цитата
Подсказываю: результаты замеров давай.
VOLOCHA
Сообщение #256 От 26/05/2010 12:10 цитата
А зачем? улыбка
Кури поиск.........все обсуждалось сотни раз....... браво!
Borek
Borek
Сообщение #257 От 26/05/2010 12:11 цитата
В БП поменяй С811 на новый. Поставь лучше на 10,0 мкф. Ну и остальные электролиты в БП тоже нужно поменять не меряя.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 19:13
С811 там стоит на 4,7мкф. в радиаторе
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #258 От 26/05/2010 12:25 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ, IC01 пин 20 ABNORMALотсюда и пляши
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #259 От 26/05/2010 17:08 цитата
VOLOCHA,
Заниженая статистика! подмигивание
aze1959
Зачем так глубоко рыть! шок упс!
мастер-ломастер
Сообщение #260 От 26/05/2010 17:12 цитата
АЙРАТ АХМЕТОВ, диод через который идёт ABNORMAL замени.
8
