LCD Монитор LG Flatron L1953TR широкая вертикальная полоса
yatsik
07/03/2008 00:08
Изначально была разбита лампочка после удара.
При этом на секунду подсветка включалась и было видно изображение.
После замены лампы подсветка работает постоянно, но вместо изображения
широкая вертикальная полоса перемещающаяся вправо-влево по экрану
(ширина полосы такая же как и ширина заставки LG когда моник не подключен к системнику,
и полоса так же как и заставка передвигается по экрану)
Матрица типа M190E08. На нажатия и покачивания не реагирует.
на плате матрицы стоит ADD8764 с неё все напруги как в мануале на микросхему.
Ещё стоит TL2299ML на неё инфы нет.
При исследованиях было обнаружено: на основной плате 24С08, при заливке в неё всех FF
на экране 3 перемещающиеся тонкие горизонтальные полоски.
Возможно проблема кроется в сбойной прошивке.
Киньте рабочую прошивку у кого есть
almaks
11/03/2008 12:10
yatsik, с прошивкой не помогу, если старая сохранилась то она скорее всего рабочая попробуй хорошо (но без фанатизма) пождать левый угол шлейфа на стекло сдается именно там твоя проблема. Тема здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779
konstantin_m
11/03/2008 13:45
Не в прошивке дело - видимо при замене лампы убил матрицу классно!
yatsik
11/03/2008 14:28
Как раз левый угол матрицы и был повреждён при ударе, при разборке немного стекло посыпалось. Явно матрице конец.
almaks
12/03/2008 05:48
Ну дак с этого бы и начинал, конечно трындец.
