11 | |||
| АВАС 07/03/2008 00:27 |
Контраст символов и изображения мягко говоря не очень связаны, если уверены в кине,посмотрите градации "серой шкалы"выставьте размахи и уровни (кстати всё будет видно)
Тянучки возникают по одной причине-Неспособность усилителя или кина работать в диапазоне 6мгц здесь могут быть утечки ВЧ в цепи питания(Сфильтров),НЧ приборы-которые вы пытаетесь туда "втулить"(только сейчас дошло, что такое "вТУЛИТЬ"-это блоха подкованая крышками от канализации).ОТЛ-ограничение контраст.во время регулировок надо нейтрализовать.Для кина (проверки утечки на подогреватель) нужно воспользоваться отдельным трансом 6,3в. И фсё. |
| АВАС 07/03/2008 23:15 |
Как раз, перед вашим сообщением, хотел написать что ВЫ давно тихо хихикая,"профуркиваете" гонорар, наблюдая "петушиные поединки". |
| MASTER+ 08/03/2008 00:08 |
АВАС писал:
наблюдая "петушиные поединки". ЭТО от женских возлияний на флейм потянуло? |
| АВАС 08/03/2008 01:29 |
Ничего подобного! Просто всё настолько банально, что жалко усилий, предпринятых участниками. Ожидал что при подмене видеопроца, будет явлено искуство восстановления
натуральной цветопередачи (чтоб купола на церквах отливали позолотой, а не красной медью, лица не апельсиновой коркой), но похоже не те времена. Время потрачено бездарно. |
| Vlad-1966 08/03/2008 03:37 |
Когда я уже увижу от тебя полезный совет кому-нибудь, а не пустой ФЛУД? |
| MASTER+ 08/03/2008 11:05 |
Итог Темы, если у Вас проблемы цветопередачи и сомневаетесь в ПК - менять все 9 транзисторов BF421/422/423, чтобы съэкономить время. |
| АВАС 08/03/2008 12:19 |
Vlad-1966, У вас, есть претензии по технической или технологической составляющей
совета?! Когда была унификация я наизуть знал позиционные номера (3Т4,3С42,3С46) и до сих пор помню проявления и причины, а вы? При нынечном многообразии версий схем и шасси не нахожу смысла.Толчок в нужном направлении мысли, поможет гораздо больше и больше пользы чем "тупо" подсказать дефект, тем более не я, не вы его не угадаете! Потому как (к указанной позиции) "найдётся" микротрещина в печати, не замечали? Так что "ПАР" спускается не по "адресу", да и нужен ли, он.Кстати безграмотному "халявщику" такой совет вряд ли поможет. |
