11 | |||
| Telik 10/03/2008 14:07 |
Намотай 4 витка отдельным проводом вокруг строчного феррита и подай на накал кинескопа через резистор 1 Ом 2вт. При этом отключи родной накал и отреж землю, если накал привязан к земле... Удачи! |
| Vlad-1966 10/03/2008 14:17 |
ИМХО три достаточно может оказаться. Точнее можно прикинуть зная К трансформации. Так-что в таком варианте контроль осликом обязателен. |
| vitamax 10/03/2008 14:57 |
КАМЧАТКА, Возьми проще отсоедини плату кинескопа от кинескопа и включи .Если запустится и будет работать без ошибки.значит проблема ясна. |
| Vlad-1966 10/03/2008 15:40 |
Ну отморгает другую ошибку(АББ например) и кому от этого легче? |
