1
zarah
08/03/2008 02:25
Linda, Давай фото тюнера со стороны монтажа.
Руслан
08/03/2008 17:14
zarah писал:
От чего же ему там грется бедолаге Скорее грозовой, или статика, на "ходу" антенна включена. Читай выше.
да от встречных 12 в.наверное у клиента два телика включены,и притом не правильно,подсоедена антена.
ФАРТ
08/03/2008 18:44
Руслан писал:
zarah писал:
Это как? улыбка
Руслан
08/03/2008 21:45
ФАРТ, да молча,у нас например антены работают от внешнего источника питания,потому как горный район,вот к примеру в доме два телевизора, и если их подключить через делитель не последовательно а паралельно то что получится,??????и на оборот.???.а у тебя в Белоруссии, какие антены???
Руслан
08/03/2008 22:09
Руль так тут обождать надо,не понятно недовольство, огорчение хозяина темы то нет,и я к примеру с поста., не понял чётко что с его тюнером.то что нет видио,это как минимум 2 причины.
Руслан писал:
- да пусть до кучи инфа будет ... а там посмотрим. улыбка
ФАРТ
09/03/2008 07:37
Руслан писал:
Видел таких, что так подключают. Потом спрашивают, почему не работает?
Во-первых, как попадет напряжение через антенный ввод к транзистору (любому)?
Во-вторых, что может сделать блок питания "польской антенны", "короткому замыканию"? Замечу попутно, что при КЗ этот блок без проблем переходит в защиту.
В-третьих, на днях устранял последствия подачи ребенком 220 В на вход тюнера - восстановил сгоревшую дорожку.
Вывод: ни постоянное подмигивание напряжение, ни 50-герцовое не способны использовать входную цепь тюнера в качестве трансформатора, способного навести нужную ЭДС для вывода из строя транзисторов, а тем более стабилизатора. Разве что, в "специально созданных" для этого случая тюнерах.
Абсолютно поддерживаю ФАРТ
ФАРТ писал:
- ага, из-за наличия полосовых LC-фильтров на входе, причем одна из L стоит со входа СКВ на массу. Более того, как пример - неоднократно были авто ТВ, на антенный вход которых умельцы подключали питание от аккума - и ничего -
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
- ничего, там 78L12 - при КЗ - в "даун" улыбка
ФАРТ писал:
Вывод:
- СКВ боятся:
1. Грозы и статики
2. 100Вт паяльника доброго соседа ... голливудская улыбка
Руслан
10/03/2008 10:51
вот так, при чём и дорожка целая останется, только цвет изменит а вот крена от перегрева даёт долго жить равнодушие
ФАРТ
10/03/2008 16:32
Руслан, у меня никак не получается приложить этот рисунок к схеме тюнера, внутри которого имеются транзисторы и КРЕН. улыбка
Или попробуем назвать цепь, по которой выйдет из строя транзистор, при подаче 12 В на антенный вход.
Vlad-1966
11/03/2008 01:10
ФАРТ писал:
классно!
