Samsung CS-29Z57HPQ гудит ТДКС | |||
| SARAN 11/03/2008 21:21 |
Купил таки новый Samsung CS-29Z57HPQ неделю назад - гудит внутри что-то, думаю ТДКС. В основном телевизор тихо не слушаем, поэтому не заметно, но вот когда вечерком, когда домашние засыпают, и звук убавляешь до 5-10 единиц гул слышен. Возвращать или в сервис, вообще решимо? |
| KRAB 11/03/2008 21:28 |
| мастер-ломастер 11/03/2008 21:29 |
SARAN, гудит ОС, проверяно ![]() |
| SARAN 11/03/2008 21:49 |
И? Разбирать самому заливать эпоксидкой? ![]() |
| KRAB 11/03/2008 22:15 |
| oleg129 12/03/2008 00:38 |
В этих аппаратах 29" гудит дроссель в блоке питания, его номер по схеме LX802S. |
| SARAN 12/03/2008 20:48 |
Так ОС или дроссель? Вообще реально избавиться? |
| мастер-ломастер 12/03/2008 20:50 |
SARAN, если нет пломб , открой и послушай ![]() |
| SARAN 12/03/2008 21:24 |
В том-то и дело - пара пломб при мне наклеена была - на 2 года типа |
| oleg129 12/03/2008 23:44 |
ОСка у них гудит сильней чем у обычных плоских, но не настолько чтобы мешал просмотру. А вот дросселей поменяно у них уже немеряно. Меняю на родной ( AA27-00269A ),но можно и со старых самцов подобрать. Проверить можно только открытием ТВ - отвести плату в сторону и послушать что гудит ОС или дроссель. |
