DVD MIYOTA DVD-M420-ru не читает диски
ПОНОМАРЬ
19/03/2008 20:08
Любой диск CD MP3 DVD раскручивается потом нет диска.Двигатели,Оптику.Шлейф менял.Напряжения проверял. замешательство
zarah
20/03/2008 00:25
Офигительно исчерпывающая инфа браво! гы-гы
И соответствующий ответ: на такую же попал или высоту не угадал. улыбка
ПОНОМАРЬ
20/03/2008 02:03
С рабочего переставлял.(НЕ РУГАЙСЯ) ОТВЕЧАЙ ПО СУЩЕСТВУ!
zarah
20/03/2008 08:46
ПОНОМАРЬ писал:
Овечаю:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Если выводы не сделаешь то ...
Просто мастер
20/03/2008 10:39
MIYOTA DVD-M420-ru 80% неисправностей этого аппарата возникают из за дефекта двигателя привода дисков.Меняй,а дальше
будем если не поможет будем думать.
zarah
20/03/2008 19:46
Просто мастер, О чем ты собрался думать? Пусть сначала автор отпишется по правилам.
И прочитай внимательно первый пост!
ПОНОМАРЬ
20/03/2008 23:11
Менял двигатели ВСЕ и сопротивления У двигателй мерил посмотрл темы прежде чем создавать тему.
(прости ГОСПОДИ) .
Попробую поменять емкости В БП. завтра обязательно отпишусь
