SONY KV-14DK1 уход изображения.
серик 5
19/03/2008 23:27
Такая история при включении телека изображение отличное через 1-5мин.пропадает цвет на некоторых каналах цвет есть но шипит звук. При переключении с канала на канал изображ. нормальное но через минуту появляются цветные помехи и цвет проподает.Телек в ручной настройки проскакивает каналы нельзя настроить и в автомате тоже самое нет настройки. Пропоял блочек рядом с тюнером сам тюнер непомогло.Настройка на канале уходит в сторону. .Электролиты на плате проверил прибором где были подозрения заменил на микросхемах CXA1214P и CXA1213BS напруга нормал.
vitamax
19/03/2008 23:38
серик 5 писал:
Значит плохо паял.Блок снимать нужно и внимательно микросхему и контура пропаивать и тюнер соответственно.Заодно и всю плату.
Пантелей
20/03/2008 00:59
vitamax писал:
а ещё обрати внимание на места пайки самой платки к корпусу( железу ) по периметру! внутри этого самого блочка.
Vlad-1966
20/03/2008 03:04
серик 5 писал:
Это называется УПЧИ или VIF.
vitamax писал:
Потом поговорим, если не поможет.
серик 5
20/03/2008 13:10
Прошелся феном по всей плате УПЧИ дефект остался
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/03/2008 16:04
Не феном, а паяльником и по каждой пайке....
sergeih
20/03/2008 17:59
серик 5 писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ага, с большим количеством канифоли, я пропаиваю на плате все !
