SHARP DV5450SC ссужается через несколько сек. | |||
| Серега2 25/03/2008 19:12 |
Состав ТВ: SDA20561-A535 , MC44001P, MC44140P
Был сгоревший строч. тр-р. Поменял. После вкп. нормальный экран но через несколько сек. ссужается с боков ( экран остается на треть) разогревается строч. тр-р и выгорает . Поменял на наш КТ838 с диодами. Этот разогревается но не выгорает. Что менял : ТДКС, конденсаторы по питанию В+, Субмодуль с МС. Заметил что если снять панельку кинескопа с кинескопа а потом одеть то растр на весь экран но фаза строки нач с середины эерана.Может кто сталкивался ? Или что еще препринять? |
| мастер-ломастер 25/03/2008 19:28 |
Серега2, проверь кондёр на холодной стороне СОК ![]() |
| zarah 25/03/2008 20:14 |
Для начала: 1) Пропаять шасси и особенно СР 2) Поменять литы не только по +В 3) Особое внимание предвыходному строчному каскаду А там будет видно.
Серега2, Почему не приклеил схему или ссылку на нее? |
| tit7861 25/03/2008 20:25 |
литы все выкосить по СР и БП и ставить для надежности на 105 град.
| zarah 26/03/2008 00:42 |
Я думаю ничего видно не будет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212459 http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=43673#43673 Плодовитый парнишка. Будет ждать пока за ручку заведут. ![]() |
| Морозик 26/03/2008 13:30 |
Хорошо хоть у тебя БП работает. Я бы отказался от ремонта... |
| zarah 27/03/2008 08:41 |
Серега2, Зачем открывал тему??? Поиграть в молчанку? Ну пусть в корзине помолчит. ![]() |
| Серега2 28/03/2008 19:09 |
Извините комп глючил. С обсуждения я понял что с некопаного мной - предвыходной каскад включая транзистор. Проверю завтра. |
| Серега2 31/03/2008 19:29 |
Сегодня поменял все(три) транзистора в предвых. и емкость по питанию предвых. Безрезультатно.
Про диоды думал но не успел сгорел (очередной ) строч. тран-р. Завтра наберу их и попробую еще. :o |
| zarah 31/03/2008 23:47 |
Серега2, Где схема тела? |
| KRAB 01/04/2008 00:22 |
| zarah 01/04/2008 00:44 |
KRAB Да был я там, такая же пустышка.
Серега2, Ты бы почитал о принципах работы и ремонта СР перед тем как идти на рынок за очередными пол ведра транзюков. ![]() |
| БУНЯ 01/04/2008 01:37 |
zarah, схемы лежат у нас вот, первая ссылка в JPG 1метр, а вторая ссылка в PDF 2метра.
http://archive.espec.ws/section332/file10969.html http://archive.espec.ws/section332/file4431.html |
| zarah 01/04/2008 07:26 |
БУНЯ, Да я в курсе мне интересен аАтвет автора. ![]() |
| Серега2 02/04/2008 17:59 |
Поменял диоды. Безрезультатно. Напруги в норме. Частота увеличивается вдвое. Был похожий случай. Там обошлись заменой тр-ра. Я все поменял в предвых. Менял плату с МС. Безрезультатно. Понятно что 6 что -то дает сигнал и с МС... и дет удвоенная частота Вых тран-р разогревается и горит. Но что это ? Достал он меня. Пусть постоит в углу. |
