СМА ariston ail 800 зависает | |
| sermaster1 31/03/2008 11:31 |
заливает воду , барабан делает по два оборота в одну и в другую стороны,затем сразуже сливает воду, насос слива не отключается( виснет) отключить с панели управления не возможно,только из сети.Проверил датчик уровня нормально,на термодатчике сопротивление 17КоМ,проверил модуль видимых повреждений нет,модуль чистенький,сливной шланг на уровне 50 см отпола ,шить не пробовал, заливные клапаны проверил в норме.Подскажите люди добрые что за глюк |
| cybe 31/03/2008 11:35 |
Во всех режимах работы постянно влючается помпа? |
