Samsung Comi Bio CE115KSR
aruev
03/04/2008 09:46
Знатоки! Подскажите пожалуйста, в данной модели СВЧ перестал крутиться поддон. Двигатель от руки прокручивается,клина нет.С паяльником и приборами дружу, но опыта в ремонте конкретно СВЧ нет.Подскажите с чего начать,может кто даст ссылку на схему.(Что ремонт начинается с разборки я знаю)
CCK
03/04/2008 10:06
aruev, прозвони движок и проверь питание на нем, начни с самого простого
до движка можно добраться снизу, печку поставь на бок и увидишь лючок
aruev
03/04/2008 10:22
ССК, спасибо,на бок я ее ставил,лючок вроде есть и через отверстия видно, что он стоит как раз напротив движка, но его открыть никак нельзя, так как он по углам соеденяется со всем основанием печки.Эти уголки,что выламывать надо? Как заглушки у системников,когда ставишь какую-нибудь карту? А как его потом закрепить?
Rain
03/04/2008 10:30
aruev, название темы оформлено не правильно, читаем правила.
quip
03/04/2008 21:16
aruev писал:
... Эти уголки,что выламывать надо? Как заглушки у системников,когда ставишь какую-нибудь карту? А как его потом закрепить?
aruev, "с этим отростком пора кончать!".
Именно выламывать кусачками, а потом перевернуть и закрепить винтом.
aruev писал:
... Двигатель от руки прокручивается,клина нет...
Ось двигателя прокручивается из-за вставки ротора или сломанной шестерни редуктора.
