Thomson шасси ICC21.Через 15мин.отключается в дежурку. | |||
| svl61 11/04/2008 03:43 |
Thomson шасси ICC21.На "холодную" включается и работает без видимых дефектов, напруги с блока питания в норме. Но через 15мин.отключается в дежурку, в рабочий режим включить нельзя.Ещё через несколько минут индикатор начинает непрерывно моргать(без намёка на коды). После отключения, через продолжительное время всё повторяется.Кто-нибудь что-нибудь может подсказать? |
| zarah 11/04/2008 07:33 |
svl61, П что сам то сделал по поиску и устранению неисправности?
| vitamax 11/04/2008 09:44 |
Конденсатор в строке 0,0116 Х 2000 |
| reg 11/04/2008 16:06 |
пропаяй проц и память должно помочь у меня помогло правда у меня по другому было когда захочет вкл а когда и не вкл я и стучал и так и сяк не помогло пока не пропаял и пошло попробуй может и у тебя такое-же |
| николай н.к. 11/04/2008 17:58 |
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО УГОДНО |
| MONITORSHIK 11/04/2008 20:44 |
svl61, А коды ошибок, слабо посмотреть? Знаю что показывают не всегда на все 100 причину, но все таки хоть какая-то зацепка. ![]() |
| shursh 11/04/2008 22:48 |
Память чистую поставь. |
| zarah 12/04/2008 00:12 |
Аффтар плодовитый оказался, на всех форумах свое "письмо" оставил. А тему исправить влом.
Тема в корзину до исправления согласно правил. |
| svl61 12/04/2008 03:26 |
zarah, не умничай |
| zarah 12/04/2008 07:42 |
svl61, Это все на что тебя хватило сказать по теме? Вижу не зря тема удалена. |
