стиральная машина ELECTROLUX EWS 12410 W подтекает...
im0
13/04/2008 21:09
Уважаемые спецы!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Где копать?
Во время залива воды в бак начинает течь из-под дозатора (контейнер для порошка), образуя небольшую лужицу у левой ножки машины. недовольство, огорчение
Rain
13/04/2008 21:43
im0, дополни название темы, брендом и видом техники.
Мелиор
13/04/2008 23:33
im0, для начала вынь лоток для порошка и посмотри, не закоксовался ли порошок в патрубке. Можно также немного уменьшить напор воды.
im0
14/04/2008 07:46
1.Нет, не закоксовался.
2.К сожалению, там на входе шаровой кран стоит (этот девайс не приспособлен для регулирования потока воды).
Да, забыл сказать: машинка на гарантии, может это как раз тот случай?
im0
14/04/2008 08:10
Абсолютно.
Зимой, когда напор был слабый - не текло.
Думаю, надо менять шаровой кран на обычный и уменьшать напор воды принудительно.
Вообше, странно, что такой монстр, как Люкс имеет такие
детские болезни!
рсм сервис мастер
14/04/2008 08:27
посмотри повнимательнее может в патрубке поглубше порошок закоксовался как зказал мелиор
im0
14/04/2008 11:13
ой, только что измерил, обнаружил, что стоит она кривовато - наклонена вперед и чуть влево, но не верится, что это может служить причиной протечки: слишком небольшое отклонение.
Там, если я не ошибаюсь, можно регулировать машинку только передними ножками, т.е. вперед-назад, а как отрегулировать наклон вправо-влево?
im0
14/04/2008 11:30
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 12:44
Кстати, а как правильно отрегулировать? В какой-то ветке форума читал, что правильная регулировка - это наклон машинки на несколько градусов назад.
Верно ли это?
Мелиор
14/04/2008 13:12
im0, регулировка это одно, но почему шаровым краном нельзя уменьшить напор, я так и не понял
im0
14/04/2008 19:47
Потому что он для этого не предназначен. Там всего 2 положения: открыт и закрыт.
рсм сервис мастер
14/04/2008 20:36
нет там можно уменьшить напор наполовину прикрыв я сам лично пробовал получалось у клиента на самсунге такая же дрянь была и уменьшил без проблем
wolf50
14/04/2008 21:41
im0,меряй давление в своем водопроводе,если больше 8 бар имеет смысл поставить редуктор давления.Если от 0.5-8 бар, смело обращайся по гарантии и требуй замены клапана.Вероятно у тебя выпала или плохо запрессована вставка,в таком случае возможно переполнения лотка. Время первого наполнения бака в начале стирки должно составлять от 1.5 до 3 минут.Но есть шанс попасть на бабки,если будет обнаружен засор порошка в патрубке.
im0 писал:
это для холодильников.
im0
15/04/2008 08:41
Отрегулировал, и все равно подтекает недовольство, огорчение ну я вообщем-то и не надеялся.
Придется вызывать мастера по гарантийке.
Спасибо wolf50.
im0
15/04/2008 09:34
wolf50.
У меня точно меньше 8 бар.
grifat
Да там все чисто, во всяком случае визуально при снятии лотка.
Кстати, а термин закоксовался - это закристаллизовался (т.е. образовались комки)
другими словами, комок порошка застрял в патрубке.
Снял верхнюю крышку машинки... ну не реально там чему-либо застрять(!), толщина патрубка где-то 50-55 мм (на глаз), помял рукой (благо он резиновый), как и ожидал - ничего там нет.
im0
15/04/2008 10:00
Именно по передней, из-под дозатора (лотка), при заливе воды между полосканиями.
im0
15/04/2008 11:39
Спасибо за столь подробное объяснение. классно!
Но всё же удивительно, что для Люкса необходимо прибегать к столь изощрённым приемам. шок
По идее, всё должно работать без всяких затычек! неодобрение
Мелиор
15/04/2008 12:42
im0 писал:
У двери тоже два положения открыта и закрыта. Попробуй все-таки кран открыть чуть-чуть, не пожалеешь!
Алесей
15/04/2008 12:54
im0, Ты сам понял чего сказал?? Причем тут Люкс не Люкс, когда речь об очень известковой воде?? Если в самый крутой мерс вместо бензина залить хер знат чего - долго он проживет???То и дело слышу подобный бред. Должно работать всегда и любом случае?? И напруга когда 120 вместо 220, и когда вмсето воды не поймичего течет, и т.д. и т.п.
im0
15/04/2008 13:46
Я понял, чего сказал (не надо хамить), до Люкса была Филка, отработала 9 лет, на этой же самой воде - без проблем.
А затычек не должно быть, и при этом она должна работать. неодобрение
И здесь всего 3 условия (не так много) при которых СМИ должна работать всегда и везде.
1. Регулировка
2. Вода (известь)
3. Напряжение
Ну теоретически (4.) давление, но покажите мне дома, где больше 6 бар.
У меня все условия соответсвуют нормам.
Алесей
15/04/2008 13:57
im0, Что то мне кажется что тема тобой поднятая пуста и бестолкова... Да и сам ты не мастер.. А после вот этого
im0 писал:
Я понял, чего сказал (не надо хамить), до Люкса была Филка, отработала 9 лет без проблем.
Место ей там куда она и отправляется...И рассуждай там, что и как и должно работать сколько хочешь..
im0
15/04/2008 15:06
Алесей
15/04/2008 15:19
im0
15/04/2008 16:07
