МШ-90 | |||||
Сергей80125 15/04/2008 22:05 |
Витязь 54СТV 6642 Шассі МШ-90.Не включается.
ал. |
ФАРТ 15/04/2008 22:14 |
Сам он врядли это сделает. Попробуй нажать кнопку "СЕТЬ". |
БУНЯ 15/04/2008 22:29 |
Сергей80125 15/04/2008 22:38 |
Парни,извините! куда-то делся весь текст. |
shursh 15/04/2008 22:42 |
diman2005d 03/06/2008 09:02 |
Витязь 54ctv6642-3m ch мш-90.
Здравствуйте! Поступил в ремонт с дефектом:через две-три сек. после включения уходит настройка тв.канала.Подкидывал другой тюнер,выставлял его в техно меню,подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0. Иногда может включится и показывать без проблем какое-то время.В режиме поиска станций ничего не ловит. TDA8842 менял. Помогите,кто знает! |
MASTER+ 03/06/2008 09:29 |
Проверка питаний и опций в Tехно-меню для начала. ЭТО ты сделал и нам написал? |
diman2005d 03/06/2008 11:43 |
Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0(может показывать,может нет). |
diman2005d 03/06/2008 13:24 |
Смотрел. Говорит,что ничего не найдено. |
KRAB 03/06/2008 13:44 |
MASTER+ 03/06/2008 15:01 |
Сначало надо вернуть Витязь в название Темы. |
shursh 03/06/2008 23:47 |
Было подобное недавно - поменял ПАВ и всё заработало.Но это так "по-поводу". В таком случае - подай ПЧ с генератора или с другого ТВ , там видно будет... |
MASTER+ 03/06/2008 23:50 |
А читать сверху будем? |
shursh 03/06/2008 23:58 |
Там аффтар только тюнер и проц подкидывал... >Подкидывал другой тюнер,выставлял его в техно меню,подавал пч.сигнал с другого тв.-результат 0. Иногда может включится и показывать без проблем какое-то время.В режиме поиска станций ничего не ловит. TDA8842 менял. < >Проессор sda5521-a003,тюнер скв-534,(также ставил ksh-134-результат одинаковый),питание в норме,без пульсаций,память ставил прошитую,чистую(с последующим выставлением опций в техномею),результат 0...< О проверке и замерах в РК - ничего! |
diman2005d 04/06/2008 07:50 |
Проц я не подкидывал,пч.подавал,пав менял,ару 5в. |
brt137 05/06/2008 16:29 |
Что значит - "результат 0" ?? Дефект при этом должен был быть локализован... |
антоныч 05/06/2008 19:10 |
в витязях обычно кондер параллельно со стабилитроном на 33 вольта глючит : прыгает напруга и настройки сбиваются |
elek74 18/11/2009 04:35 |
Витязь 54CTV6742
Привет всем Неисправность такая. При включении телевизора в рабочий режим, начинает мигать красным светодиод на панели и в такт миганию в динамиках слышен звук низкого тона. У кого какие мысли есть на этот счет? |
ФАРТ 18/11/2009 07:07 |
Собственно все! |
SVictCh 18/11/2009 07:57 |
Да, кстати. Можно и на дом вызвать. |
zarah 18/11/2009 09:06 |
elek74, Мысль пока ОДНА!
Тебе время все исправить до вечера, в противном случае - корзина. |
фунтиций 18/11/2009 16:31 |
elek74 18/11/2009 19:28 |
Единственная действительно умная мысль из всех и помощь Спасибо! Пока можно "смывать" Нада было действительно подготовиться... |
Oлег 18/11/2009 22:53 |
elek74, вашу тему переношу в корзину.
Как исправите до должного уровня (вверху кнопка "изменить"), напишите в личку, верну. |
Alexandr-milo 14/01/2011 18:05 |
Витязь 54ctv6742 шасси мш-90
Micom - SAA5541PS/M5/0218 CTV832PRO V1.0 Memory - SDA2586 Video - TDA8842 Vertical - TDA8356 Sound - TDA1519AQ RGB Amp - TDA6107Q Пульт: - RC-5 Проблема со звуком, на всех программах шипит и звук еле слышен, особенно усиливается шипение когда преобладают яркие цвета. где искать дальше, проблема в смрк может быть |
Alexasha 14/01/2011 18:08 |
MASTER+ 14/01/2011 19:06 |
Alexandr-milo - лучше по 3УСЦТ перечитай книжки. студент. |
ilsur 14/01/2011 20:01 |
Характер шипения какой ?? Где имерения - без них - это гадание на кофейной гуши ! |
Alexandr-milo 14/01/2011 22:07 |
на TDA 8842 55 и 56 -тых ногах в норме напряжение, VT 102 коллектор 4.7 В, эмитер и база 2.5, С136 норм, С 134 норм, |
KRAB 14/01/2011 22:35 |
УГОМОНИСЬ!!!! |
P_M_Ch 09/05/2015 10:38 |
Витязь 37CTV-6622m
Нужна прошивка на Витязь 6622m шасси МШ-90. Процессор 5521 Память SDA2586 |
REKKA 09/05/2015 10:44 |
Вы,Ув разделом неошиблись!!!!!!!!!!Это ,надо писать в раздел ПРОШИВКИ |
Бакум 09/05/2015 11:26 |
А эта тебе чем не подходит? http://monitor.espec.ws/section1/topic122016.html |
