Indesit WDS 1040 TX, стирка зависает на 7-ке | |||
| Pavel Suschenko 18/04/2008 11:35 |
Здравствуйте. Проблема со старой машиной WDS 1040 TX года 98-го, до 7-ки стирка идет как обычно, без необычных звуков и шумов, но когда должна сливаться вода, процесс зависает и слышно только странное жужжание внутри. что это может быть? механическая поломка насоса? сколько может обойтись ремонт/замена? |
| Сергей 18/04/2008 11:57 |
Pavel Suschenko, да, необходима замена насоса. В среднем такой ремонт стоит 40 долларов... |
| mihaele 18/04/2008 11:59 |
Если за7 лет ни разу насос не меняли то время пришло |
| Мелиор 18/04/2008 12:04 |
Сергей, на WDS1040 насос дорогой. В 40 долларов вместе с работой не уложится |
| bun 18/04/2008 14:49 |
Как вы можете о ценах рассуждать, не зная где живёт человек, и какая ситуация у них в кокретном населённом пункте?
ИМХО- здесь цены обсуждать без указания места проживания- пустое дело, только вводить людей в заблуждение. |
| Сергей 18/04/2008 15:03 |
bun, я назвал среднестатистическую цену, с универсальным насосом...
Мелиор, туда обычный Аскол потходит, недавно менял.... ![]() |
| Мелиор 18/04/2008 17:47 |
Сергей, я правда на 1040 менял давненько, но помниться там стояли помпы еще старого образца с крыльчаткой. Может на более поздних моделях уже пошли с асколами? Или ты имеешь в виду, что головка с крыльчаткой снимается и туда становится аскол? Тогда это здорово! |
| Сергей 18/04/2008 18:14 |
Мелиор, нет, просто все 1040 что мне попадались были с насосами нового образца. Если попадаюся машинки со старыми насосами, ставлю Асколы с улиткой под него, патрубки если не совпадают по диаметру зажимаю амтомобильными хомутами. Улитки в основнов остались от Самсунгов, там насосы раньше поставлялись с улитками, вот и пооставались... ![]() |
| regiss 18/04/2008 22:35 |
Не понял юмора......
Эта модель снята с производства (на заводе Philco в Италии) примерно в 2001 году. Сколько их прошло через мои руки (а это не менее 50-ти штук, и все были Made in Italy) во всех стояли обычные ("старые") ASKOLL/PLASET насосы. Или всётаки это правда, что для разных регионов Европы, бытовая техника собирается из разных комлектующих? |
| Pavel Suschenko 19/04/2008 00:51 |
спасибо, действительно насос накрылся, по номеру нашел где-то аналог за ~850р, судя по всему поменять можно самому, ничего хитрого.
пс. живу в питере. |
| Сергей 19/04/2008 09:48 |
regis2, терминология которой обычно пользуются...
насос старого образца - большой насос с крыльчаткой для обдува ... насос нового образца, он же обычный насос - стандартный насос на три винта...
grifat, я покупаю насосы в два раза дешевле твоего, а указал среднестатистическую цену для клиента при замене насоса вместе с работой в моем регионе... ![]() |
| Рифат 19/04/2008 09:53 |
Ну пока до нас доходят ,как раз в два раза и накручивают.С работой у нас и до 80 долларов доходит порой. |
| Pavel Suschenko 19/04/2008 13:33 |
позвонил в ремонт, сказали работа + новый насос = 3500р. неплохо да? |
| Рифат 19/04/2008 13:50 |
мне б такие вызова...на вертолёте бы летал на вызова. |
| Passatijy 18/06/2008 21:38 |
Да, уважаемые, похожая ситуация - машинка стала соскакивать с программы, после вынимания из выходного фильтра "клада" рублей в 30 мелочью отработала программу до конца. Спустя два дня в короткой программе она встала на сливе. Снял выпускной фильтр, слил кое-как вручную воду, запустил программу "откачки" - движок помпы работает и крутит.
Теперь вопрос - чего может не хватать ? Вода на помпу приходит, помпа работает. Выпускной шланг продувается. Почему она не сливает воду ? ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 23:12 Дошло. Помпа то включается то не включается. То есть со слитой водой в режиме откачки она бывает то работает, то нет. А с водой видимо не включается вообще. |
| Rain 19/06/2008 08:10 |
Где вид техники, в названии темы? |
