Монитор NEC LCD 1560NX гаснет через секунду | |
| s_v_s 18/04/2008 11:57 |
причем если выключить его кнопкой с передней панели, а потом снова включить, видно нормальное изображение - секунду, и снова гаснет. Инвертор смонтирован на отдельной плате, лампы нормальные (менял плату инвертора). Если у кого есть схема от этого монитора, буду очень признателен |
| TE 19/04/2008 13:32 |
Как можно определить исправность ламп заменой платы инвертера? |
| s_v_s 21/04/2008 08:27 |
Взял плату инвертора с другого такого же монитора, подключил - все работает. |
| TE 21/04/2008 09:51 |
Так чего ж не пишешь, что неисправен инвертор. В схемах мониторов часто схем инверторов вообще нет, надо сообщать состав - ШИМ контролер, транзисторы. За схемами - в раздел поиска схем. |
| wolv 22/04/2008 11:25 |
У меня похожая проблема с монитором LCD BENQ FP71E . Сначало включишь все пашет, спустя некоторое время (может день может два ) тухнет. Отключаешь на минуту включаешь загорится на секунду и опять тухнет, постоит пол дня включаешь работает день или бальше и все повторяется. А еще одно время на расширении 640на480 показывает но в некоторых местах в два-три этажа(в низу и по середине экрана). При расширении 800на600 экран как бы выцветает до белого цвета. а при расширении 1024на768 не показывает. плиз помогите!!! ![]() |
| konstantin_m 22/04/2008 11:51 |
wolv Воспользуйся поиском - про эти мониторы уже столько написано... |
| wolv 22/04/2008 12:00 |
спосибо уже ищу |
| TE 22/04/2008 14:29 |
wolv, соблюдать правила! |
| Fan_TV 27/04/2008 22:27 |
Смотри личку!!! Все ответы!!! |
