звонок полифонический с рекордером ZAMEL
андрей'KO
18/04/2008 19:08
новый в упаковке заводской купили, не звонит, батарейки 4 штуки ставил, потом менял еще раз, ну может сели, не работает. А когда первый раз звонил, свет погас, может прошивка слетела. СПЕЦЫ!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!! а то надо до понедельника сделат ь.
метеор
18/04/2008 19:28
андрей'KO, составчик бы не мешало бы узнать, а то ламерским духом попахивает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:31
Батарейки небось малиновые поставил, вместо калиновых? смех Какая паршивка слетела?
андрей'KO
18/04/2008 19:33
НУ КОНЕЧНО ВСЕ НОВЕНЬКИЕ-ЛАМЕРЫ там микросхема одна большая,название зашлифовано, потом УНЧ, и куча резисторов транзисторов
-20 dB
18/04/2008 19:37
Да нет, 654321, ты не правильно понял. У меня тоже такой был. И неисправность та же. андрей'KO просто последовательность возникновыения неисправности неточно описал: сперва батарейки меняешь, а потом свет гаснет, в заводской упаковке... И соседи сразу звонят, типо: что там у вас случилось.
метеор
18/04/2008 19:48
андрей'KO писал:
Ну почему сразу ламеры? Бывают попадаются ещё и спамеры.
Раз есть одна большая микросхема, то наверняка должны быть и маленькие. Раз одна-то. улыбка Ну ладно, раз собрался сам лечить, сейчас мы будем тебе помогать!!!
Для начала бы устроить бы проверку. УНЧ к какому типу относится?
-20 dB
18/04/2008 19:50
Прошиву трогать не нужно. Это просто название стёрлось с рекордера. Надо написать ISD1400 на большой микросхеме, чтобы она знала, что ей делать, и всё ОК будет. А то без названия она думает, что она МС ДУ освещением - чисто по форме себя оценивает.
андрей'KO
18/04/2008 19:50
УНЧ к какому типу относится? там 2 УНЧ, ОНИ МОСТОМ ВЛЮЧЕНЫ, дип8 корпусе, питание есть, когда кнопку жмешь ничего на них не идет, я смотрел осцилографом.
метеор
18/04/2008 19:54
андрей'KO, сучаем не Равшаном кличут? Тот который с Джумшутом. Тоже любит переспрашивать смех
андрей'KO
18/04/2008 19:59
654321, нет, андрей я. Надо написать ISD1400 на большой микросхеме, в яндексе смотрел щас, точно она наверно. она наверно стерлась. чо туда записать надо? если не прошивка тогда дамп чтоли?
-20 dB
18/04/2008 19:59
Однако, 2 УНЧ для моста мало... В диодном мосте - 4 диода, значит, для моста и усилителя 4 надо. А так только полумост получается, и соответственно, звука никакого не будет - полузвук получится. А человеческое ухо полузвук не воспринимает. Вот и решение проблемы - второй полумост добавить, и всё в ажуре.
метеор
18/04/2008 19:59
андрей'KO писал:
Чтобы на них шло с кнопки, надо её с ними и соединить. Вот чудак. улыбка
андрей'KO
18/04/2008 20:05
неее, кнопки на большую микруху подключены, а уже изаттуда на унч идут.
метеор
18/04/2008 20:06
DeBill, полумост, это когда половина моста. Мосты в радиоделе бывают разные, бывают кавадратные на бок, а бывает кавадратно-параллельные. Это с четырьмя диодами значит. А вот если отвод с середины, то и двумя прокатит.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 21:07
Вот и получаеся у него отвод не туда пошёл, а в кнопку на провода[/quote]
андрей'KO
18/04/2008 20:10
второй полумост добавить, и всё в ажуре. , ну его с двумя продавали, а 4 это уже стерео будет.
654321, не надо надомной стебаться, 4 диода это выпрямитель. подшучивать, дразнить
метеор
18/04/2008 20:13
андрей'KO, 4 диода, это 4 выпрямителя.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 21:16
андрей'KO, Честно сказать пока до конца не ясно что чинить будем, свет или звук?
-20 dB
18/04/2008 20:16
...дамп памяти часто создаётся в случае аварийной остановки работы всей системы. В системах Unix этот дамп называется (англ). core dump...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%BF
андрей'KO, у тебя звонок не под Юниксом? Если под Виндами, значит там никакого дампа нет. Сбой инициализации проца у тебя. Говорю же, название напиши, нитрокраской белой, лучше металликом - и всё в порядке будет. Главное, чтобы рекордер инициализировался.
андрей'KO
19/04/2008 13:57
PKST DS подшучивать, дразнить в смыслеи я хотел сказать ЗЛЫЕ ВЫ. подшучивать, дразнить
m.ix
21/04/2008 13:27
андрей'KO, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
rematik
21/04/2008 14:26
m.ix, сноси в мусор, тема для прикола была
m.ix
22/04/2008 11:44
андрей'KO писал:
В Мастерскую неси.
