Panasonic шасси MX-5Z | |||||||
| казаков 19/04/2008 07:53 |
PANASONIC TC-21D2Q
Ребята помогите кто может, я с ним завис. Включается на 3 с. , и уходит в дежурку. Собран на шасси TNP4G198A TDA9381PS/N2/2/0619. Память 2408 планарка. Строчка стартует, кадровая пашет. Изночально нашёл битый транзистор Q2401 (планарка), замена ни чего не дала, после замены памяти стал включаться на 6 с. растр есть без признаков изображения. Питающие с БП все есть, правда схемы нет. Может кто сталкивался? У меня ещё горизонт висит с аналогичным дефектом, тоже на 9381, там и проц менял без толку. |
| agent007 19/04/2008 09:39 |
питание проца , сброс . шина что делает?? мерять и выкладывать сюда , в ВОЛЬТАХ
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 08:45
| iga 19/04/2008 10:51 |
| sheva2 22/01/2012 02:38 |
Panasonic шасси MX-5Z - после грозы
Состав: CPU TDA9381PS/N2/2/0905 Mem. 24C08 HOT D2539 FBT ZTFN33001A Шим STR-W6054 Tuner ENV59D89G3 Кин A51JXS064X ОС KDY3NKE65F По всей вероятности поймал он её по видеовходу. Повыгорали дорожки и видео и питание 8, 5, 3,3 в, и близ лежащая земля. Железо восстановил, а вот с прошивками напряг. Штук 9 с Инета пробовал. Результат разный. В основном бледного оттенка растр, сдвинутый по строкам в право на 5-7 см с заворотом налево с зеркальным эффектом. OSD в норме. В с. Меню зайти можна, опции на экране изменить можна, но как то сохранить нет, выйти без откл. ТВ не возможно. Да, еще один момент. Пошивка с форума( База данных с фото ТВ) дает сжатый растр по вертикали. Все остальное то же. Но один момент. После замены фотоприемника длинные ножки в суматохе не откусил. Так вот, при очередном включении БП пошел в автозапуск, будто по вторичке КЗ. Так и было. Фотоприемник сложил лапы. Далее интересней. Убрав КЗ, включаю, а на экране снег. Настроил каналы, картинка прелесть, только с тем же заворотом строки и черной полосой( фото по пытаюсь приложить). Начал снова лазить в опциях, че то на чудил, теперь не регулируется звук, таймер( без этого не войдешь в С. Меню) и пользов. Меню. Помогите разобраться с этим полтергейстом. Извините за долгий рассказ |
| andyoak2 22/01/2012 08:08 |
sheva2, совсем не ясно , чего ты от нас хочешь . Предлагаешь всем вместе погадать , чего ты там в опциях
ЗЫ.
Когда ж вы хотя бы списывать правильно научитесь ? ![]() |
| moroz-1963 22/01/2012 18:41 |
Держи проверенная |
| sheva2 30/01/2012 20:00 |
Оно то за корзину спасибо, и за "проверенную" прошивку особенно. За длительный простой темы простите, Пытаюсь, все таки добить проц с прошивками. Железо на 99% рабочее. на одной из прошивок, любезно предложенных Валентиновичем, ТВ реагирует на команды. В сервисе
H-SHIFT устан. 35( сдвинута фаза) При установке от 0 до 17 фаза в пределах нормы, с 19 и выше сдвигается.Но на экране только OSD и звука нет. Хотя по мерцанию экрана можно догадаться, что при настройк каналы запоминает. А на той, что я , якобы, на чудил, ТВ ловит все, картинка ОК ( только со сдвинутой фазой), но звук остался на нуле после входа в сервис, ТВ реагирует на команды перекл. каналов и TV/AV. Думаю, я каким то образом включил режим"холл" или "зал", как то так. Смысл режима понимаю, название забыл. Знать бы , какая ячейка памяти за это отвечает, что бы вывести его из транса. Все остальные прошивки( их штук 8 нашел) по разному не подходят. ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 21:06 Немтого перегодя я постараюсь выложить прошивки, что я обследовал, и фото картинки. Сейчас тороплюсь по семейным, прошу не игнорировать. |
