Belinea 1705 S1 (111754) Model BP 10001 Нет сигнала
hexen
20/04/2008 17:49
Аппарат после ремонта. Хозяин сказал проподал красный цвет.Отдал в ремонт теперь только появляется надпись "нет сигнала". Перепаханы цепи H/SYNC, 5 В и VGA CON, так же кабель подключения. Прошёл все цепи, всё восстановил, сигналы подходят, кроме H/SYNC.До процессора не доходит, т.к. идёт через катод стабилитрона (на анод подходит VGA CON ) и делитель. Отключил ногу процессора, сигнал есть порядка 2 В. Подключаешь сигнал пропадает, сожает по входу, хотя при прозвоне КЗ нет. Схемы нет. недовольство, огорчение
ррррроман
25/07/2010 15:24
Куплю ваш монитор BELINEA 1705 в любом состоянии. Облегчу Ваши муки! Мне нужно доукомплектовать комплект для сдачи в организацию (была недосдача!) звони - +7 (920) 3019555 или на мыло !
