Переделка акустической системы ALTO PS 3A с 220V на авто
igorlpc3`
28/04/2008 15:51
В руки попала акустическая система ALTO PS 3A. Компонентка (НЧ и ВЧ). Внутри усилок. Работает от сети 220. Можно ли в обход транса подключить ее к автомобильной аккоме без потерь громкости и качества, и как лучше это сделать?
если однополярное питание-то можно,при двуполярном надо инвертор городить
igorlpc3`
28/04/2008 16:14
эмм... схем в инете нет
Еще не разбирал ее, но хочется уже подготовленно подойти к этому вопросу.
Что и где надо в первую очередь смотреть?
блок питания,марку м\с усилителя
Freddy
28/04/2008 16:30
igorlpc3`, тебе это нужно? Не изобретай велосипед.
igorlpc3`
28/04/2008 16:33
Акустическая система ALTO PS 3A
Технические характеристики:
Мощность 120 Вт (AES), 240 Вт пик
Чувствительность 95 дБ (1Вт/1м)
Максимальное звуковое давление: 116 дБ
Частотный диапазон: 65 Гц...20 кГц (+-10дБ)
Импеданс 8 Ом
Вуфер: динамик 12", катушка 2"
ВЧ: драйвер 1", схема защиты, рупор: направленность 90х45 градусов
Частота раздела кроссовера 2,6 кГц
Входы на двух запараллеленных разъемах Speakon
Кабинет: фронтальное расположение вуфера, бас рефлекс
[/img]
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 17:36
Freddy писал:
Нужно. Даром досталась, хочу в машину запихать, пусть в багажнике концерты даёт.
Toliiik
28/04/2008 19:42
Проще всего взять преобразователь готовый автомобильный(200-250Вт) чтоб с 12 вольт постоянки выдавал 220 переменки и подключить как в обычную сеть....эта штучка внутри питаеться скорее всего двуполярным питанием и как минимум +35 и -35 В и током порядка 3-5 А ...есть преобразователи на подобное напряжение ( вернее их обычно изготавливают вручную...готовых я ещё не встричал)---а собрать данный преобразователь моно путём переделки компьютерного источника питания...но для этого надо порядочно перечитать литературы по импульсным источникам питания....а также иметь полную схему переделки под определённую модель или хотя бы близкую...или знать хорошего мастера который взял ся бы за такое дело!!!! смех смех смех
ALES
29/04/2008 08:44
ему закрываю по причине полной бредовости предложенной идеи. преобразователь под подобную систему будет размером с саму систему, при условии что нужно именно усиление АУДИО без помех.
если автор не имеет представления что он хочет, а охота только "поболтать" - для этого есть раздел свободного общения.
