TV SAMSUNG CS-29K3MQQ Включается высокое пошло выключается
Maestrek
01/05/2008 07:31
Включаеш tv высокое пошло выключается и так бесконца и пока не нажмеш на сетевую кнопку он так и будет стоять включатся и выключатся, менял память, привключение напряжение все в норме, кадровую менял не помогает.
andros
01/05/2008 08:21
Maestrek, Смотри напряжение 5вольт на управляемой кренке ,кажись 278R05 ..
мастер-ломастер
01/05/2008 08:39
Maestrek, Нагрузки БП проверь, на предмет большого потребления тока.
Maestrek, значит нужно Мастера вызвать! голливудская улыбка
RV6FT
01/05/2008 10:07
Maestrek писал:
Maestrek подай накал от одельного транса,есть растр?
Руслан
01/05/2008 10:30
KRAB, Руль, пришОл мастер!!!!!
Руслан писал:
- вижу! С ПРАЗДНИКОМ! голливудская улыбка
Maestrek
02/05/2008 19:55
Мастер не пришол мастера я отпустил дамой отдыхать, так как я забыл что сегодня праздник выдим на работу и все проверю что и как вы советовали. СПАСИБО.
