Телевизор Горизонт 54/51-676-1-5(6) Нет приема или не полный | |||
| KRIOGEN 02/05/2008 16:11 |
При синем экране с надписью "Нет сигнала" и сужением по горизонтали-заменить м/с памяти с соответствующей прошивкой.
Возможно отсуствие сужения!!! Отсуствие приема в ДМВ - присутствие легкого шума в МВ устранил заменой полосового фильтра ПАВ на 38 Мгц (ZQ 104) |
| zarah 10/05/2008 19:10 |
KRIOGEN, Не там выложил, надо сюда http://monitor.espec.ws/section11/post676072.html#676072 |
| brt137 13/05/2008 01:28 |
KRIOGEN, твоё сообщение тянет на орден имени Христофора Колумба .
Это - вообще гениально!
А про установку опций памяти что-нибудь слышал? "Соответствующую" прошивку - где брал? И чему она "соответствует" ? Состав аппарата, тюнер - ? ..
ДОБАВЛЕНО 13/05/2008 01:32 Нет, я не спорю - можно и так: залить "левую" прошивку, а потом подогнать под неё железо - сменить ПАВ, да и тюнер заодно... ![]() |
| Руслан 15/05/2008 09:33 |
мусор. |
