Сокол 37ТЦ6151 Неправильная передача цвета (РЕШЕНО) | |||||
| Серега2 03/05/2008 18:25 |
проц управ.SDA555XFL
память 24С08 видео проц TDA8842 S1 кадры TDA8356 ТДКС FSA 36012M HOT D5702 тюннер DT5-BF14D звук TDA7056B БП 4N60,TDA16846,KA7630 Кровь зеленая трава -красная. Ч/б изображение нормальное. В сервисе пробовал баланс; опции. Прежде чем менять 8842 - может кто сталкивался с такой проблемой. Раньше при установке декодеров в 3УСЦТ такой дефет устранялся инвертированием сигналов. А здесь толбко менять 8842 ? |
| мастер-ломастер 03/05/2008 18:40 |
Серега2, начни с памяти. |
| makar.i 03/05/2008 18:43 |
похоже сразу кинескоп надо менять.
Сами то чего делали? Прежде чем в сервис лезть может на ПК чегонить померить, попереключать ... Да и цена вопроса гумно...всего 250 р. |
| vitamax 03/05/2008 19:21 |
А размагнитить пробывал ? Иногда помогает. ![]() |
| Морозик 03/05/2008 20:23 |
Серега2, Как-то некорректно описал...Трава, кровь...
Ты дай цветные полосы Пал и Секам и сфоткай их Тогда будет понятно. |
| zarah 03/05/2008 20:34 |
vitamax, Так он же говорит что Ч/Б нормально.
Серега2, А где замеры напруг, как SSC поживает т.д. Эли это нам надо все мерять на твоем телике? Судя из того скудного описания автором неисправноси - 8842(имхо).
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 20:35 Забыл во! Серега2, Такое положение вещей в обоих системах??? |
| ФАРТ 03/05/2008 22:59 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7600
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=218945
Хорошо, что состав дал. |
| brt137 04/05/2008 00:22 |
При намагниченном кинескопе может быть нормально, только цвета перепутаны. А что делал автор темы в процессе дефектации - непонятно. Одно видно - тем наделал кучу на разных Форумах, так что отчитываться не успевает .
Можно и не дождаться, если автор забудет адреса форумов, где писал - не мудрено запутаться . |
| Серега2 04/05/2008 17:38 |
Извините но отвечать могу только по вечерам. Комп дома а ТВ в мастерской.
Память менял. Кин размагничивал. Цвета одинаково ведут себя и в ПАЛ и СЕКАМ. А ч/б нормальное. Сфоткать и передать не могу. Нужен цифров. фотоаппврпт и соответ флешка. У меня их нет. ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 18:51 ПРИ неработающей сис/ме размагничив. на кине цветные пятна а сдесь вместо красного - зеленый вместо зеленого - красный |
| alexsiv 04/05/2008 18:34 |
Серёга2, а что мешает тебе подкинуть TDA8842 S1, больше разговоров да и тема была бы решена на всех форумах. ![]() |
| brt137 04/05/2008 18:56 |
Серега2, он же Серега, он же Palimira...
И судя по всему - время очень ограничено, не успеваешь ответить на всех форумах, поэтому копируешь и вставляешь одно и то же всюду? А на конкретные вопросы отвечать?
Ты убедился в том, что из видеопроца выходят перепутанные сигналы? И как именно они перепутаны? Сигналы основных цветов (RGB) или цветоразностные? То, что ты пишешь - лишь внешние наблюдения, для которых не нужно даже открывать аппарат. |
| mgd 04/05/2008 19:32 |
Серега2,попробуй размагничивать внешней петлей , по моему вы даже не пробовали размагничивать. |
| zarah 04/05/2008 20:15 |
Серега2, Ткнул осциллом на RGB и все увидел! Че воду мутим братан? |
| Сергей80125 05/05/2008 13:30 |
Шлейф RGB,идущий наПК. Если он не "гусиная лапа",то может быть из-за близкого расположения его к ТДКС или ТПИ.Было такое в "Горизонтах". |
| Tjen 05/05/2008 16:30 |
красный, зеленый...
мож предыдущий мастер подлянку кинул и провода поменял! ![]() |
| LehaK 06/05/2008 18:40 |
А может Серега2, сам хоть немного подумает? Или советы с 3 форумов,сразу переварить тяжело? ![]() |
| alexsiv 06/05/2008 19:24 |
Вышеуказанная тема попадёт в архив, а нужной и интересной инфы здесь нет, не понимаю модераторов, почему не хотят отправить тему в корзину, да и автору не нужны комментарии! ![]() |
| Серега2 13/05/2008 19:15 |
Извините приболел. ТВ давно отдал клиенту. Просто поменял резюки к катодам. Они не паяные были. И похожая ситуация описана на предыдущем форуме. Результат получен. Всем спасибо. |
