DVD BBK DV313SI нет звука
Ivan8855
04/05/2008 18:48
DVD BBK DV313SI принесли потому что не читал диски, поменял оптику, стал читать, но звука нет. Верней он есть если громкость в телевизоре выставить максимальную и прислушиватся.
Стоит операционник 4558 питание +9 и -9 подаётся.
Подскажите где копать?
zarah
04/05/2008 20:30
Ivan8855, Копать можно в огороде!
А что тебе мешает воспользоваться поиском? Почитать так сказать.
Ну а если лень читать то возьми осцилл и проследи сигнал от ЦАПа до выхода. классно!
Ivan8855
04/05/2008 20:33
НЕ лень. Читал.
Осциллом смотрел тоже самое что и на выходе.
zarah
04/05/2008 20:44
Ivan8855 писал:
Что???
Из тебя надо все клещами тянуть? Каков мax размах сигнала?
Ivan8855
04/05/2008 21:02
0,05мв.
Точнее сказать не могу. В какой то из статей писали что нужно на несколько сек. замкнуть 5,6 ножки микросхемы в которой покоится прошивка.
В аппарате стоит 24CS02 (8 pin) и HY..... дальше не помню но много ног в какой из них находится прошивка?
zarah
04/05/2008 21:14
смех
Все ясно. Пойду ка лучше погуляю. подшучивать, дразнить
