Rolsen C21R70 | |||||||
| Batix 11/05/2008 20:25 |
Нужна схема к телевизару ROLSEN C21R70T прозьба помочь в долгу не останусь Моя аська 493817037 почта |
| zarah 11/05/2008 20:32 |
Batix, Ща разогнались Правила читать надо! |
| KRAB 11/05/2008 23:46 |
| ФАРТ 12/05/2008 06:48 |
Обычно! Если Мастер в реалии отремонтировал ТВ, то "бабское радио" во всей округе сообщит его адрес. Если в интернете отремонтировали тому же Клиенту тот же ТВ, то все то же "радио" во все той же интернетной округе сообщит адрес классного мастера. Вот и погасит долг. А все Клиенты тем временем кинутся - дай схему, скажи, какую деталь и т.д. |
| Batix 12/05/2008 22:41 |
| rematik 12/05/2008 22:53 |
Batix, А правила?... Тут таких с 22-умя годами, в мусоре ищущих тему... Специальный раздел вообще-то под это дело существует, если сначала не нашёл в поиске. ![]() |
| zarah 12/05/2008 23:24 |
Batix, Просить тоже надо уметь. |
| Dima700926 02/09/2013 12:00 |
ROLSEN C21R70T не включается
Попал в ремонт телевизор Rolsen C21R70T, обозначений шасси нет, на плате наклейка C21R70TRL, проц TDA9351PS/N2/1I1573, память 24С08. При нажатии на ВКЛ потухал СИД. В ДР напряжение В+ 50в. Пустая ЕЕПРОМ дает включение с надписью НЕТ СИГНАЛА, ни одна кнопка не работает. Перепробовал все прошивки, какие нашел в сети, ни одна из них не подошла. Может быть, у кого-нибудь есть рабочая прошивка? В архиве и своя, и те, которые пробовал. |
| iv-9 02/09/2013 12:29 |
Думаешь, все прошивки, что нашел - нерабочие? Дык, вроде, и чистая должна прописываться. Что с питаниями и режимами проца? |
| Dima700926 02/09/2013 13:31 |
iv-9, с чистой включается, на пульт реагирует, но не работают кнопки на аппарате, если выключить, то больше не включится. Из тех, что нашел, три не работают вообще, три позволяют включить первый раз, А после выключения включают через ж.. - МЕНЮ на аппарате + ВКЛ на пульте, но кнопки каналов и звука перепутаны. Выключается нормально и с чистой, и этими тремя. На проце и ЕЕПРОМ 3.4в, что в ДР, что в РР. Картинка и звук отличные. Поэтому думаю на прошивку, либо сам проц. |
| LordLostr 02/09/2013 13:40 |
Dima700926, 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС . Так же и Б.П.,поищем твоё шасси. |
| Бакум 02/09/2013 13:58 |
| Dima700926 02/09/2013 17:19 |
Парни, состав шасси добавлю попозже, как попаду к клиенту. Думал все будет проще, сразу не переписал. |
| Yuritsh 02/09/2013 18:20 |
Dima700926, если внимательно прочитаешь ПРАВИЛА - найдешь ответ на свой вопрос. |
| iv-9 02/09/2013 20:59 |
Да, инфы про перепутанные кнопки и что делать после установки чистой памяти в этом шасси хватает, просто воспользуйся поиском, о чем и говорят Правила. |
| Dima700926 02/09/2013 23:36 |
Yuritsh, iv-9, и поиском пользовался, и про перепутанные клавиши нашел, и про чистую память... И состав перепишу. Извините, сразу не сделал. Просто все больше данных указывают на глюк самого проца, ведь первое включение с найденными прошивками (не всеми, а тремя) - удачное! А второе - кривое. Хотел исключить свои "кривые руки". |
| JYRIJJ 03/09/2013 07:00 |
Dima700926, Исправишь тему,верну! а пока ![]() |
| alek50685 17/11/2017 08:27 |
ТВ rolsen c21r70 plat прошивка
не работают кнопки на панели, пульта нет, ТВ работает скачивал 2 прошивки, с одной совсем не включается, со второй нажимая на кнопки на панели индикатор красный помаргивает и с раза 3-5 тв запускается и через секунду уходит в дежурку, чистую ставил, нет запуска, считанную прилагаю кнопки выпаяны, проверял пинцетом |
| Yuritsh 17/11/2017 12:42 |
А защиту от детей снять - проблема? |
| alek50685 17/11/2017 14:48 |
Yuritsh, что то я о ней и не вспомнил, да и пульта нет |
| Yuritsh 17/11/2017 15:22 |
Если у тебя даже самого ходового пульта нет, зачем ты вообще в телики лезешь?
Насчет универсального или CHANGER - я вообще молчу. |
| alek50685 17/11/2017 17:40 |
Yuritsh, я плотно ремонтом занялся год назад, пультов много, но подобного нет, универсальный есть какой то, но им так и не разобрался как пользоваться, точнее настраивал под один телевизор, но работал не корректно, лежит теперь на полке |
| Yuritsh 17/11/2017 23:16 |
RC5 - RC7 обязательно должен быть у любого, кто считает себя телемастером. |
| alek50685 17/11/2017 23:40 |
ну вот нет его, можно ж прошить, за этим я и обратился на форум, за прошивкой |
| Yuritsh 17/11/2017 23:53 |
| alek50685 18/11/2017 09:33 |
тема решена, подобрал пульт |
