LCD LG-L204WT шлейф на изображении | |
| MIG 13/05/2008 14:54 |
Монитор не старый, при вкл. яркость завышена, надпись в окошке "проверь кабель" не видна (под углом видно). При подкл. к системнику ярк. и контр. приходится ставить на минимум и все равно завышена. При перемещении мышки, стрклки не видно, появляется в статическом режиме через неск. сек. При открытии папок изображение содержимого появляется с сильной задержкой (плавно, как при проявлении фотобумаги), при медленном перемещении изображения по экрану - сильный шлейф за ним тянется. Изображение появляется с сильной задержкой. Подсветка в норме, цвета в норме, с бл. питания на плату напруги соотв. номиналу.
Матрице кирдык?! Или что-то в прошивке слетело? (С ремонтом LCD еще не сталкивался). |
