маленькая проблемка с ТВ JVC AV-21TE
Pawlyxa
13/05/2008 15:54
Доброго времени суток!
Очень нужна помощь специалиста,хоть телек и дрова(старенький),но служил верой и правдой и расставаться пока с ним не хочется.
Итак TV --- JVC AV-21TE.
Года два назад появилась тонкая,яркая горизонтальная полоса.Вылечил заменой микросхемы LA 7837.Теперь новая задача.
Из дежурного режима выходит без проблем.
Появляется белый экран на котором ничего не различишь,звук в норме,нажимаю кнопку меню-меню не видно.Видно слегка зеленоватую вертикальную полосу(едва заметную) шириной 5-7 см от самого верха экрана до самого низа.
По мере прогрева(секунд через 20-30)появляется черно-белое изображение примерно как у черно-белого телевизора с севшим в корень кинескопом,зеленоватая полоса остается,так же едва заметна,звук в норме.
Подскажите где копать.Да,плату пропаял,думаю на кольцевые трещины грешить не стоит.
Иван Василич
13/05/2008 15:59
Все литы на ESR
Pawlyxa
13/05/2008 16:09
Иван Василич!По моему сообщению понятно,что в ТВ я не профи,по этому не обессудьте за вопрос следующего характера.
ESR-это что?Название микросхемы около которой нужно производить поиск высохших электролитовможет существенно облегчить мою задачу.
За ранее спасибо.
Pawlyxa писал:
в ТВ я не профи
- так вызови Мастера! А то твой старенький ТВ станет новеньким экспонатом ближайшей мусорки! подмигивание голливудская улыбка
mihaza
13/05/2008 16:26
Pawlyxa писал:
ноги ей просто пропаять нужно было.
Pawlyxa писал:
копай КРЕН-ку,когда выкопаешь,то замени.
Не озвучишь шасси или состав,то проблемка из маленькой Вырастет. подмигивание
Pawlyxa писал:
ESR-это что?
в переводе "корзина". улыбка
Иван Василич
13/05/2008 16:27
Pawlyxa писал:
За ранее спасибо.
Поменяйте все литы в питании,строке,кадровой а вообще обратитесь к спецталисту дешевле будет
Pawlyxa
13/05/2008 16:31
mihaza писал:
Как раз пропаял!Но,что то не помогло равнодушие
Так КРЕН-ку копать или электролиты?
С КРЕН-ки,которую копать,на какую микруху напруга подается?
RV6FT
13/05/2008 16:37
Pawlyxa, каким напряжением питаються видео усилители ?
Морозик
13/05/2008 16:45
Дисплей нажимал ?
ВУ питание есть ?
А вообще мое мнение....надо удалять подобные посты.
Автор явно не телемастер...пускай и семь пядей во лбу.. недовольство, огорчение
mihaza
13/05/2008 16:46
Pawlyxa писал:
а какие есть?
Pawlyxa
13/05/2008 17:09
Граждне телемастеры!Не ужели ни у кого не было подобной проблемы?
Автомагнитолы-без проблем,но ТВ для меня тёмный лес и что?
Советуйте где искать,а я в свою очередь буду мерить,проверять...
Я пришел сюда за советом,можете удалить мой профиль если вы здесь не за советом друг к другу обращаетесь.
RV6FT
13/05/2008 17:18
Морозик писал:
Дисплей нажимал ?
на пульте есть такая кнопка
каким напряжением питаються видео усилители ? возьми прибор и померяй
мастер-ломастер
13/05/2008 17:24
Pawlyxa, Ладно не волнуйся , у тебя обычный сбой памяти, попробуй нажать 2 раза кнопку DISPLAY улыбка
zarah
13/05/2008 18:15
Pawlyxa, Пока не сделаешь то о чем писали выше вопросов больше не задавай, иначе Думайте сами ...
Что такое ESR - Гугль прекрасно покажет, почитай, рекомендую.
Ну и в поиск ныряй, по секретам ремонта и по энциклопедии прогуляйся и т. д. Как говорил дедушка Ленин - читать, читать, и еще раз читать. классно!
rematik
13/05/2008 18:26
Pawlyxa писал:
Мерь напряжения прежде.
Раз занимаешься ремонтом магнитол, то и таковой форум есть, приходи спрашивай-помогай.
Rostyk.07
13/05/2008 18:46
Проверь стабилизатор IC-982(KIA7808).
Pawlyxa
13/05/2008 18:49
И так шасси:CKF 0099-DH4-1
Состав:
M37102M8-C42SP;
XL24C04P;
BU4066BC;
M52325P;
U3660M;
LA7016-две штуки;
AN5265;
AN7805F;
M52343SP;
LA7837;
F1806B.
Где померить?
P.s. давайте будем терпимее? подмигивание
zarah
13/05/2008 18:54
Pawlyxa писал:
Где померить?
В электролитах, мля.
Корзина уже маячит.
Pawlyxa писал:
И так шасси
- MZ2, CA2 и подобное - точно в табл. посмотреть можно. Разжевано на Форумах до резистора! голливудская улыбка ПОИСК и/или Корзинка!
улыбка
мастер-ломастер
13/05/2008 21:08
Pawlyxa, шасси -MZ2 улыбка
Фарид
14/05/2008 13:29
Pawlyxa, сам спрашиваешь, а не слушаешь.
Pawlyxa
14/05/2008 14:56
Фарид,
Проверил,6,2-6,4в на выходе..Норма или не очень?
Rostyk.07
14/05/2008 15:05
Вот и твоя проблема (KIA7808) он вроде на 8В.Я писал тебе проверь а ты.... смех
Pawlyxa
14/05/2008 15:24
Ну и на последок.Аналоги подскажите если кто знает,а я пока "яндекс" потероризирую.
RV6FT
14/05/2008 15:38
7808 восьми вольтовый стабилизатор,и на входе у неё проверь сколько
brt137
14/05/2008 19:36
Pawlyxa писал:
Pawlyxa писал:
Бедные автомагнитолы... улыбка
Проверь на входе, как советует RV6FT.
zarah
14/05/2008 20:20
Жуть. сумашествие
Pawlyxa
15/05/2008 08:16
zarah,
Говори о делу,брат мой!
Чудеса!Так не бывает,но у меня возможно!RV6FT, слушай,иду проверять,включаю,один конец тестера на общий минус,второй подношу к ножке "ин" этого стабилизатора,пробивает статическое прям в эту ногу и о чудо,всё в норме.
"ин"-11,56в
"оут"-8,06в
Вот так бывает!Интересно на долго?
zarah
15/05/2008 08:26
Pawlyxa, Дело балобы если бы ты книжки читал и в поиск сходил. А так ...
Pawlyxa
15/05/2008 08:55
zarah,
От тебя убыло от того,что ты мне дал пару советов?
Еще у кого нибудь из форумчан поубавилось в кармане?
Паяльник в руках уверенно держу,тестер тоже,в детстве из конструктора приемник собирал,светомузыку,усилители.Да мало ли чего.Взять все это было не где,а посылторг по запчастям присылал.Схема,печатная плата и радиодетали.
Сталкивает судьба с поломками изредка,так зачем мне в голове куча лишней инфы?Вот зашел к вам,посоветовался-подсказали.Спасибо огромаднейшее!!!
Pawlyxa, Ламер и Халявщик! Так и напиши себе на стенке! голливудская улыбка
Rostyk.07
15/05/2008 14:48
Pawlyxa, вот видишь я был прав нащёт KIA7808 смех . KRAB классно! классно! классно!
zarah
15/05/2008 18:14
Pawlyxa, писал:
zarah, От тебя убыло от того,что ты мне дал пару советов?
Естевственно! Я страшный жадина на этот счет. Чего это я тя за ручку водить должен? А голова на что? Только кушать? смех
Pawlyxa писал:
После таких ремонтов только добавляется. классно! смех
Pawlyxa писал:
Инфа лишней не бывает. Кто владеет информацией - тот владеет миром.
Если бы ты был немножко прозорливее(мягко сказать), и не такой лэдацюга, то давно бы нырнул в поиск и нашел бы описание этой неисправности, о ней уже лет 10 пишут на всех форумах. смех А так жди возврата. смех
