Samsung S61
Kolobok velikii
14/05/2008 10:42
Нужна прошивка Samsung-29A11SSQ шасси S61B
Через 15 минут работы не выполняет команды ни с пульта ни с передней панели. Выключаю сетевой кнопкой и сразу включаю - аппарат остается в дежурном режиме и не включается.
VikBel
14/05/2008 14:57
Одной темы достаточно http://monitor.espec.ws/section9/topic103302.html
Kolobok velikii
15/05/2008 08:04
После 15 мин работы перестает управляться с пульта и панели.Выключаю из сети, включаю - не выходит из дежурного режима.Все это со слов клиента. В данный момент горит индикатор желтым цветом и аппарат не включается.
Alex615
15/05/2008 08:33
Скорее всего дело не в прошивке, сей аппарат нормально начинает работать после тривиального ресета в сервисном меню.Скорее всего косячит сам субмодуль.
VikBel
16/05/2008 15:39
Kolobok velikii,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа кнопочка ,,изменить"
На исправление 24 часа.
VikBel
17/05/2008 13:11
После исправления и сообщении мне об этом через ,,Личные сообщения "
Верну тему на место.
asdfgh
14/06/2008 19:14
Samsung CS29A11SSQ шасси S61A нет изображения
Включив утром телик не увидел картинки.При влючении,после появления высокого,издаёт из динамиков небольшую мелодию.Звуковое сопровождение канала есть.На кнопки реагирует.Напряжения со строчника все есть.Экран не светится.Схема здесь http://archive.espec.ws/section1/file13112.html.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
zarah
14/06/2008 19:25
asdfgh писал:
А может телик включить вечером? И картинка появится. голливудская улыбка
А может все таки внимательно прочитаешь ЭТО --- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
asdfgh, Два часа на исправление темы!!!
mihaza
14/06/2008 19:28
asdfgh,ну ты просто молодец! улыбка
Кадровая работает?Или труба заперта?
Будь более раскрепощёнее ,иначе советовать пока нечего. улыбка
asdfgh
14/06/2008 19:33
Была горизонтальная полоса.Заменил кадровую.Питание на ней внорме.После замены ни чего не показывает.
zarah
14/06/2008 19:46
Даже два часа ждать нечего. бяка В мусор!
asdfgh
14/06/2008 19:52
согласен
asus_s
20/10/2009 09:14
Есть тв CS29A11SSQ шасси S61b
жутко тормозит при переключении нажимаешь меню и ждёшь где-то через минуту включается меню и т. д. думаю дело в прошивке?
плата разведена под 2 тюнера установлен 1 из-за тормозов попасть в сервис нет возможности
HELP!!!!!!
agent007
20/10/2009 09:31
а я думаю что его нужно к Мастеру , он тормоз ему снимет. подмигивание
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
asus_s писал:
- пока тормозишь именно ты и как раз с обращением к Мастеру.
Ну а для успокоения твоей жадности скажу - прошивка тут не поможет! улыбка
asus_s
20/10/2009 10:53
сам делаю технику 15 лет я думаю сбилась прошивка и он ищет второй тюнер (которого нет) помогите прошивкой аль советом
saniy
20/10/2009 10:56
asus_s, шасси напиши
asus_s
20/10/2009 10:58
шасси S61A(B) сборка Калининград
saniy
20/10/2009 11:00
Написано А или В ?
asus_s
20/10/2009 11:01
s61b
agent007
20/10/2009 11:01
asus_s, правила ты так и не прочитал, , прочитаешь , исправишь пиши в личку , вернем тему из корзины.
saniy
20/10/2009 11:10
Вот
asus_s
20/10/2009 11:13
благодарю попробую
michman
12/02/2010 19:17
SAMSUNG CS-29A11SSQ шасси S61A.Понимаю,что нарушаю правила- ящик у клиента-(типа на чем собран и его состав).Проблема в том, что работает не предсказуемо,дефект выползает или через день или позже:на кине начинает как -бы повышается ускоряющее до белого цвета с переходом на розовый,потом изображение восстанавливается и сразу переходит с белого на фиолетовый и опять нормальное изображение,потом уходит в защиту.После "чик-вычик" может включиться без проблем и работать, может включиться с 3 раза.Грешу на ускоряющее,но в сервисе функцию не нашел или просмотрел- устанавливается как на KS1 ?
michman
12/02/2010 19:18
Шасси S61A.Понимаю,что нарушаю правила- ящик у клиента-(типа на чем собран и его состав).Проблема в том, что работает не предсказуемо,дефект выползает или через день или позже:на кине начинает как -бы повышается ускоряющее до белого цвета с переходом на розовый,потом изображение восстанавливается и сразу переходит с белого на фиолетовый и опять нормальное изображение,потом уходит в защиту.После "чик-вычик" может включиться без проблем и работать, может включиться с 3 раза.Грешу на ускоряющее,но в сервисе функцию не нашел или просмотрел- устанавливается как на KS1 ?
Пы.Сы-извиняюсь за повтор,не удалось прикрепить видеофайл
zarah
12/02/2010 19:24
Да, правила ты нарушаешь. Внимательно прочти здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Исправь, и отредактируй свое сообщение, вот тогда и поговорим. Времени у тебя - 24 часа.
zarah
13/02/2010 21:26
michman, Время вышло. Тема в корзину. Если исправишь - тему верну.
iyzef
20/02/2010 19:12
Samsung CS-29M6SPQ ш.S61A - греется НОТ
пришeл с убитым J6920(тепловой пробой) новый ,медленно но верно разогревается. через пол-часа за радиатор не взяться,причем порядочно греется и все остальное(кадровая,диоды б/п). может есть у кого готовый рецепт как это лечится?
мастер-ломастер
20/02/2010 19:14
iyzef,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
iyzef
20/02/2010 19:41
состав шасси? ну очень длинный список. промерял напруги посмотрел осц-ом на тмс вроде норма(показывает-то нормально не придерешся)
zuev-tv
20/02/2010 20:22
iyzef, Про них стока писано - думаю никто и повторяться не станет. Ищи - пробей в гуглях - заночь мож прочтешь все.
Alexasha
20/02/2010 20:23
iyzef писал:
Значит и проблемы нет.
iyzef писал:
До завтра 18:12 успеешь написать?
iyzef писал:
промерял напруги
Огласи.
iyzef писал:
вроде норма
Интересный подход. Допуски в нормах твоих - какие?
iyzef
20/02/2010 21:49
вроде чето нащупал.есть кое какие разногласия в напругах. Ну не успеваю я везде.надо ведь и по заявкам бегать. а этот аппарат вчера купил у гражданки за 500р. ей отдали его с мастерской без ремонта с этой траблой. вот и хоца на халтай готовый рецепт.конешно самому отрыть фефект гораздо интересней.ладно схожу к гуглям мож там чего(видал тама чето про KS-7 а вот про S61А....)
iyzef, мало того, что ШАРОВИК-ХАЛЯВЩИК, так еще и кроме ПАЛЬЦА - других приборов нет! Температуру в Градусах измеряют ... Дальше продолжать или сам поймешь?
iyzef
20/02/2010 22:38
ваще-то пальцев у меня 10(и это только на руках!) радиатор с НОТ и диодами нагревается до 85 Градусов дальше выключаю, или подаждать когда радиатор покраснеет?конечно мысли есть,может кадровая жрет много или ВУ-ли,или строчный на НОТ приходит корявый(да нет,посмотел-красивый как на схеме) читал где-то в инете про борьбу с перегревом BU808 в VESTEL-е ,чего там только не предлагали-ограничение тока по вторичкам ТДКСа,кулер на радиатор....а появились в продаже нормальные BU808 и вопрос отпал как атавизм
zarah
20/02/2010 22:49
iyzef, Так в чем суть твоего вопроса, и суть твоего последнего поста?
Alexasha
20/02/2010 23:12
Тема для технофлэйма. Чиста-пагаварить улыбка
Alexasha писал:
Чиста-пагаварить
- о чем? О ЛАМЕРСТВЕ? Так тогда сразу во Флейм!
zarah
20/02/2010 23:20
KRAB, С нашими ламерами мы разберемся и без вашей помощи.
Тема удалена как не несущая в себе ни какой информативной нагрузки.
iyzef
20/02/2010 23:29
вот и думаю,можетJ6920 левые?с б/п 135,15,12и6,5вольт в норме с ТДКСа +16,-16 , 215 на месте,по ОС кон-ры промерил.может попробовать платуF-BOX пропаять?сильно похожа на Соньковскую.неужели это такой-же гемор?
Alexasha
20/02/2010 23:42
http://monitor.espec.ws/section44/post975723.html#975723 лучше про сигналы подшучивать, дразнить
zarah
20/02/2010 23:44
iyzef, Я вижу ты так и не понял почему твоя тема здесь. Может все таки прочтешь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА и сделаешь выводы на будущее? Или так и будешь в корзине прозябать?
Исправляй тему, выкладывай все как положено, техническим языком, отвечай корректно на вопросы. И глядишь тема вернется обратно в раздел.
iyzef
21/02/2010 00:33
хорошо ,распишу все подробно,только после выходных(если тему в мусорку не скинут)
zarah
21/02/2010 00:42
iyzef, А она где по твоему находится? Или ты очки тоже после выходных оденешь? гы-гы
iyzef
21/02/2010 01:04
ну ладно хватит злиться ,ведь если скажем усохла емкость по питанию тмс то осцилографом сразу видно что запуск корявый идет.а вот что частота гуляет сразу не увидишь. пропаял я плату F-BOX (кварцы и пр.) ВСЕ! телек выздоровел
zarah
21/02/2010 01:20
iyzef, Я же и говорю, правила тебе до лампочки. Потому как если бы ты их читал, то эту неисправность нашел бы в поиске за 3 секунды. А так создал пустую и ни к чему не обязывающую тему. бяка
asrar
20/04/2011 06:54
Smasung 34Z6HEQ Chassi s61a
Телевизир вюлкчается реле запуска вкл. и отк. ровно через минут пять телевизор полность вкючается и работает.
Заменил все кондёры результат недал немогу понять в чём дело неодобрение неодобрение неодобрение
Занарее прошу может быть я неправильно информирую вас
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 08:09
Извиняюсь поспешил и неправильн онаписал SAMSUNG CS-34Z6HEQ Chassis S61A
C1-65A
20/04/2011 07:15
asrar,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
южный
20/04/2011 07:55
А что, проблемы с поиском?
zarah
20/04/2011 08:12
До полного исправления тема в корзине.
asrar
20/04/2011 08:58
Samsung CS-34Z6HEQ CHASSI S61A
ТДКС FUH 29T003
Бп собран на 5Q565RF
ic601 micronas MSP 34116 B11
кадровый LA7845
asrar
20/04/2011 10:58
Заметил один глюк в IC 806 питания поступает но с него не выходит 5,0v и управление тоже нет а управление поступает с ICM01(проц,) с 35-ножки через резистор R947 100 ом.
На R923 поступает 3,3v но снего невыходит и это цепь является управление IC806
Вчём может быть проблема?
asrar, тебе же казано - в ПОИСК - давно написано ЧТО греть и менять потом ....
asrar
20/04/2011 11:14
Уменя с инетом проблема 2,2кбс
Пожалуйста ссылку дайте плизз!
на ТОТ форум тут ссылки не дают! смех
T. Ithor
21/08/2011 21:06
SAMSUNG CS29M20SSQ
После продолжительной работы, экран становится розовым, а потом тв совсем отключается.
Хочу продать, но не знаю в чем проблема и стоит ли платить за ремонт.
T. Ithor писал:
- конечно .... за новый кин, например! смех
Валентинович
21/08/2011 21:19
Подори какому нибудь мастеру - пустьэто будет его проблемой.
T. Ithor
21/08/2011 21:20
Если проблема точно с кинескопом, то сколько будет стоить такой ремонт?
дарить, пока, жалко!
за него все-таки 12000 в свое время отдал.
Он скорее рабочий все же!
сегодня весь день работает, и ни разу еще не отключился
iyzef
21/08/2011 21:50
А чего "рупь" мастеру подарить жлоба давит? Он тебе его "отчикотит" а потом уж думай за скока мона будет его сдать.Картинка ОК кин тут не причем, просто спецу нуно посидеть ,попаять с часик, и твой Сунг будет вечный.НО НЕ ДАРОМ. На "рупь" настраивайся и все будет ОК.....Тока слесарей не зови.
pasha-4
31/08/2011 08:00
Samsung CS29M20SSQ горит HOT FS6920
Заменен ТДКС FUH29T002A. напряжение +В - 145В, конденсаторы в обвязке HOT проверены, но не заменены
HOT выносит сразу при включении Прошу помощи
MASTER+
31/08/2011 08:33
pasha-4, а у тебя есть полномочия разводить клиента на деньги?
pasha-4 писал:
pasha-4
31/08/2011 09:12
MASTER+, в смысле? pasha-4, а у тебя есть полномочия разводить клиента на деньги?
Телик изначально был с дохлым FBT
P.S. телик не я ремонтирую- попросили тему создать
MASTER+
31/08/2011 09:23
pasha-4 писал:
Просто -сказка. Мастер потерялся. недовольство, огорчение
Alexasha
31/08/2011 09:49
Руководство к действию.
wolod66
31/08/2011 11:29
SAMSUNG CS-29M20SSQ ch. S61B , 100 гц , ЗАМЕНА ТДКСа
Вместо родного тдкс FUH29T002A - установил тдкс AA26-00310A .JF0101-83020, ( по габаритам больше , чем родной) , распиновка совпадает, подрегулировал только ФОКУС и СКРИН, ТЕМА ЗАКРЫТА,
киев
31/08/2011 11:51
А накал то проверял?
R2
31/08/2011 12:51
Род занятий: Инженегр региАНАЛЬНОГО ТВ , надо отдать мастеру улыбка
serg63
31/08/2011 13:21
А нафига? улыбка
serg63
31/08/2011 13:34
R2 писал:
Опасные парни.Клиент попал..
Николай1968
01/12/2011 13:08
SAMSUHG cs-29a11ssq Шасси s61a переходит в рабочий режим только после семи-десяти включений.Проверка электролитов во вторичных источниках ничего не дала.
Николай1968
07/12/2011 18:49
классно!
киев
07/12/2011 23:23
Николай1968, тема ни какого отношения к разделу прошивок не имеет. Создайте в разделе "CRT-телевизоры" выполнив ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Stas64
11/12/2011 00:28
Samsung CS-29M200SSQ. Проблема с селектором каналов.
Телевизор Samsung CS-29M200SSQ: шасси S61B;
тюнер VFTD2-68/235S-A2. Пропал телесигнал. Воспользовался видеомагнитофоном и подключил внешнюю антенну через его тюнер, а на телевизор сигнал подал через СКАРТ. Все заработало (пользовался пару лет). Теперь видеомагнитофон вышел из сторя. Хочу разобраться со штатным тюнером в телевизоре. В процессе повторного подключения антенны к телевизору все-таки появился сигнал, но очень слабый. Показывают только несколько каналов (но все в снегу и черно-белом цвете). Управление осуществляется нормально (переключение каналов, поиск, настройка). Сигнал с антенны нормальный (подключал к ней другой телевизор, работает отлично). Вскрыл корпус тюнера. Внешних признаков повреждений нет. Что еще может быть причиной такой неисправности? Какие аналоги для тюнера VFTD2-68/235S-A2, т.к. не нашел с такой маркировкой нигде.
ut3eo
11/12/2011 00:43
Stas64, Озвуч напряжения на тюннере, в часности на AGC.
snoopy
11/12/2011 00:43
Stas64, Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html Очень много хорошего! подмигивание Уверен,что найдёш ответ и на свою проблему. Стоит только желание иметь. Кстати название тюнера неправильно написал!!! Этот ищи VFTD2-6B/235S-A2. Между 8 и В большая разница потому и ненашёл!
мастер-ломастер
11/12/2011 08:49
Stas64,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
непоседа
11/12/2011 18:03
аккуратно пропаять тюнер особеннно землю и все до пч
viktor_ramb
11/12/2011 22:35
непоседа, опять поперед батьки-модератора в пекло! Недержалку выключить неплохо было бы на будущее!
Запрещается :
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Оправдываешь свой ник или стараешься постов набрать?
gilan
12/12/2011 00:22
господа, а с каких пор мы советы клиентам раздаём?
киев
12/12/2011 10:40
Пора. Поехали. бяка
Николай1968
08/02/2012 22:59
SAMSUNG cs-29a11ssq Шасси S61A
тюнер-AA40-00130A,TMQZ2-401A.5131K60A(G)
Кадровая-LA7845
Строчная-J6920.
ТДКС-FFA61815L
Замена оптопары,TL431A,C815,5Q1565RF не помогло
Напряжение питания соответствует схеме в дежурном режиме.При переходе рабочий режим блок питания цыкает,после примерно 15 попыток переходит в рабочий режим.
есть мысли?
Николай1968
09/02/2012 16:49
SAMSUNG CS-29A11SSQ Шасси S61A
процессор-SDA 5550M
память-24WC16P
Кадровая-LA7845
Строчная-J6920.
ТДКС-FFA61815L
мысли есть?
LordLostr
09/02/2012 16:57
Конечно есть,сюда загляни.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
09/02/2012 20:41
мысли есть?
А то как же. Не можешь сам отремонтить - отдай тому кто сможет.
Николай1968
09/02/2012 20:46
мдаулыбка
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 21:55
ну смоги отремонтить!
Alexasha
09/02/2012 20:59
Николай1968 писал:
мысли есть?
Есть такая: ты пришёл за халявой. Из тех подробностей, что ты описал, вывод один: закрывай ящик, вези в СЦ.
viktor_ramb
09/02/2012 22:40
Николай1968,
Да лёгко ! Привози !
Бакум
09/02/2012 22:52
Николай1968 писал:
мысли есть?
есть Думайте сами ...
Николай1968
28/02/2012 22:54
пардон!
yassi
21/08/2012 15:29
самсунг cs-29a11ssq включается и сразу отключается .Высокое , +16В, -16В,+200В,накал, все напряжения появляются на секунду и отключается
Administrator
21/08/2012 15:32
Зачем Вы создаете миллион одинаковых тем, да еще с нарушением правил раздела?
- ну и хер с ним .... займись спортом, а его - выбрось ... или мастера пригласи ... Че ты сам в него лезешь? Давно руки не мацали наждак? Чешутся?
Достойнейшая тема .... классно! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=16599
temalecar
07/10/2012 12:22
Samsung cw-29m166t темнеет экран.
Samsung cw-29m166t
сначало телевизор при включении издавал треск и уходил в защиту.-причина- транзистор j6920a строчный пробивал(искрой) на радиатор,теперь вот это :
в телеках я не силен подскажите где копать.
JYRIJJ
07/10/2012 12:28
бяка
А где состав, измерения и т.д.. Пахнет Думайте сами ...
temalecar
07/10/2012 12:39
шасси S61B
serega-64
07/10/2012 12:50
temalecar писал:
шасси S61B
Ну и что?
JYRIJJ писал:
А где состав,
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 13:52
temalecar, Правила то для кого писаны? Если хочешь помощи, то будь добр соблюсти.
makeym
07/10/2012 12:52
temalecar, Нах ты в телик полез? Иди мобильники шлюхай! подшучивать, дразнить
temalecar
07/10/2012 12:53
бабушке соседке помоч надо
JYRIJJ
07/10/2012 12:56
temalecar, Прикольное видео, но без http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html тебе некто не скажет бяка
makeym
07/10/2012 12:56
temalecar писал:
Так вызови и оплати ей мастера или купи ей новый телек! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 16:00
Так он не темнеет а строку рвёт подмигивание
C1-65A
07/10/2012 13:07
temalecar, мужики правы, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html надо, хотя бы напруги озвучь.
В помощь - http://monitor.espec.ws/section1/topic157133.html
LordLostr
07/10/2012 16:35
В детальку пальцем не ткнули,автор расстроился и забил.А на правила положил.Время исправить было,да и не новичок уже.Переношу.
temalecar писал:
- ты как Черновецкий - "бабушек любишь"?! голливудская улыбка
Disiel
28/09/2013 15:04
Товарищи у меня аналогичная проблема? Что делать скажите пожалуйста?
Disiel, как обычно, мастера звать.
Disiel писал:
- ослеп значит, не пей больше метиловый спирт! голливудская улыбка
Anatoliy Shaman
13/11/2013 22:27
Samsung CS-29M20SP0, шасси S61A - шум при включении
Видео процессор - CXA2165Q,
вертикальная развертка - LA7845,
УНЧ - TDA7297SA,
память - 24WC16R,
аудио процессор - MSP34116B11,
выходной видео усилитель - TDA6111Q,
ТДКС - FFA61815L,
тюнер - AA40-00130A, AA40-00132A
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте телевизора Samsung CS-29M20SP0. Данный аппарат пришел с необычной проблемой (я по крайней мере впервые такое вижу) при включении из динамиков слышно сильное шипение похожее на помехи даже при громкости в единичку он шипит так будто громкость стоит на полную. Через секунд 15-20 шум плавно стихает и все становится нормально. Такое происходит каждый раз при запуске после долгого простоя в выключенном состоянии. Были подозрения на конденсаторы но все оказались в норме. Все напряжения в норме но есть небольшие отклонения от номинального в пол вольта.
Yuritsh
13/11/2013 22:30
Anatoliy Shaman писал:
Вздутых электролитов не нашел? смех
Как можно помочь тому, кто сам ничего не делает?
Anatoliy Shaman
13/11/2013 22:31
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте телевизора Samasung CS-29M20SP0. Данный аппарат пришел с необычной проблемой (я по крайней мере впервые такое вижу) при включении из динамиков слышно сильное шипение похожее на помехи даже при громкости в единичку он шипит так будто громкость стоит на полную. Через секунд 15-20 шум плавно стихает и все становится нормально. Такое происходит каждый раз при запуске после долгого простоя в выключенном состоянии.
cyberbob
13/11/2013 22:37
Anatoliy Shaman, Мух от котлет отдели сначала,или строчка "шьёт",или АПЧГ ,ПЧ звука "хуиганит",ослик то есть?Да и правила почитай ещё раз,а то тема не жилец...
Anatoliy Shaman
13/11/2013 22:37
Yuritsh писал:
Yuritsh, вздутых электролитов не обнаружил. всё чистенько.
JYRIJJ
13/11/2013 22:38
Anatoliy Shaman, Читаем
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
cyberbob
13/11/2013 22:38
Хотя да,всё ясно,долго пишу.. улыбка
Anatoliy Shaman
13/11/2013 22:48
cyberbob, "ослик" как ты выразился есть. У меня были подозрения на аудио процессор все напряжения померил. Все в норме 5, 9 и 12 вольт. есть отклонения на пол вольта. Так же заметил что этот шум появляется как в присутствии антенны так и без неё.Если строчичник шьёт то как это можно проверить? Просто у меня и на него подозрения были.
igor.phoenix
13/11/2013 22:53
упс!
Anatoliy Shaman
13/11/2013 23:07
Yuritsh писал:
Anatoliy Shaman, ты мигающий восклицательный знак видишь?
Yuritsh, что я не так сделал? Извините если с первого раза что-то не указал или не до понял просто на вашем форуме впервые да и вообще на форум впервые пишу.
Boris Gorbunkov
13/11/2013 23:20
Anatoliy Shaman, а ты попробуй ещё на ЭТОТ - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=1 - форум напиши... смех
Там твою ТАКУЮ тему СРАЗУ в помойку снесут без ссылок на ПРАВИЛА и указаний на восклицательный знак.
Anatoliy Shaman
13/11/2013 23:34
Борис Горбунков, я всё понимаю но скажу сразу я на форум пишу вообще первый раз. Если я идиот такой делаю что не так здесь вы скажите мне просто что именно. Я обратился к вам за помощью просто потому что я впервые с таким столкнулся. Я не кого не хочу оскорбить или обидеть но просто честно я много видел таких которые только умеют что говорить да не делать.
iv-9
13/11/2013 23:41
А ты из каких?
Anatoliy Shaman
13/11/2013 23:54
Мне помогут или я могу не рассчитывать? равнодушие
SASHATOD
14/11/2013 00:08
Anatoliy Shaman, Давай на Мониторе запости,желательно в технофлейме подмигивание
Много нового о себе узнаешь улыбка
Anatoliy Shaman
14/11/2013 00:17
Не хочу оскорблять или обижать кого но реально с момента как я создал тему мне никто не дал дельных советов. Признаю оформил неправильно тему - делаю впервые это. Но после всех замечаний по поводу оформления все что я услышал это то что на Мониторе меня бы послали далеко. Кто нибудь по поводу проблемы мне что нибудь подскажет? Может кто встречал уже такое?
Anatoliy Shaman
14/11/2013 00:31
Yuritsh писал:
Anatoliy Shaman, а почему ты упорно не желаешь исправить свою тему согласно правил?
ДОБАВЛЕНО Чт 14 Ноя, 2013 01:25
ну и сделай отсюда логический вывод.
Yuritsh, посчитайте меня кем угодно но для меня идиота, если не сложно, укажите что я должен исправить?
Yuritsh
14/11/2013 00:35
Anatoliy Shaman, тебе два раза ссылку давали. Снизойди - прочитай. Если ты не уважаешь форум, что ты ожидаешь в ответ?
Nik_Al
14/11/2013 00:37
Это не даёт право на льготы. Потрудись оформить тему по правилам. Диалог с мастером возможен только после правильного оформления темы. Гадать на кофейной гуще тут никто не собирается.
ВиАлc
14/11/2013 10:16
Anatoliy Shaman. Динамики являются нагрузкой TDA7297, отсюда и пляши.
iv-9
14/11/2013 10:44
Точно, самое простое - отключить динамики подмигивание
cyberbob
14/11/2013 10:50
Ну да,и по губам читать... голливудская улыбка
LordLostr
14/11/2013 12:09
Anatoliy Shaman, Измерений нет,осмысленных действий нет.Переношу в некомпетентные.
makeym
15/11/2013 23:24
Anatoliy Shaman, Так всё предельно просто подшучивать, дразнить
Boris Gorbunkov
15/11/2013 23:57
38 попугаев, чо ты тут??? Опомнился смех
ТС уже давно сгинул в направлении других, более "дружелюбных" сайтов... или к гадалке смех
makeym
16/11/2013 00:00
Сёмён семёныч - это уже не первая подобная тема, может пригодится последующим долбаёбам, ну шоб больше не было подобного гавна на форуме! подмигивание голливудская улыбка
Проблема-то акуенная!!! голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
16/11/2013 00:09
makeym, классно!
А я вот с таким дефектом так и выдал ТВ ( недочининым ) - бабка всё равно глухая была, а возиться некогда было... гы-гы
makeym
16/11/2013 00:14
Борис Горбунков, А мне с такими дефектами телики приходили все перепаханные! голливудская улыбка Жалко однако - аппарат хороший! подшучивать, дразнить
Ну вот и тебе в помощь! подмигивание
Boris Gorbunkov
16/11/2013 00:16
makeym, классно! спасибо.
gaydamaking
16/11/2013 21:21
Anatoliy Shaman! Не просто читать ПРАВИЛА! Но и выполнять их ТРЕБОВАНИЯ!
PRVD
04/01/2014 15:46
Нужна схема на этот телевизор! Помогите!))
cyberbob
04/01/2014 15:49
Отон ишо один дятел...а правила форума читал?нее,какие правила,а шо здесь ещё и правила есть.. смех
mileshca
04/01/2014 15:56
я бы поменял полностью панельку на ПК , попадался не раз
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 16:58
PRVD писал:
а зачем тебе она нужна? неужели с Пк-й неразобрался? стыдно должно быть
PRVD
04/01/2014 15:59
mileshca, выгорели резисторы,не знаю какой номинал....
mileshca
04/01/2014 16:00
PRVD писал:
а состав трудно написать? или религия не та? или неуважаеш народ ?
PRVD
04/01/2014 16:00
samsung cs29m21ssq, нужна схема на данный телевизор ...в файлах не нашел!
mileshca
04/01/2014 16:09
PRVD писал:
обалдеть, ты ламерюга!! кто ищет по модели? даже по модели то у тебя шасси должно быть подмигивание шасси S61A(это написано где ТДКС припаян) а по модели если ты бы искал то вот https://www.google.com.ua/search?q=cs29m21ssq%2C&oq=cs29m21ssq%2C&aqs=chrome..69i57.14545j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8 и даже есть скачать схему http://bukorupnins.pp.ua/01-07-20131973.html вот твоя схема, и на будущее читай правила и будет тебе счастье http://monitor.espec.ws/section1/topic152650.html врятли она тебе поможет с таким подходом
PRVD
04/01/2014 16:14
mileshca, http://bukorupnins.pp.ua/01-07-20131973.html
mileshca
04/01/2014 16:20
PRVD писал:
mileshca, по данной ссылке http://bukorupnins.pp.ua/01-07-20131973.html просит отправить смс....
ты мля нахал!! счас погодь я отправлю смс голливудская улыбка да блин, стобой все ясно http://monitor.espec.ws/section1/topic152650.html да без схемы все делаеться, знания нужны, распиновка трубки, далее вычисляеш ускоряющее и фокус и приход R,G.B накал и питание видеоусилителя и все,
mileshca
04/01/2014 16:26
обрати внимание на ПК-у ее панельку что идет на кин, если у тебя она не цельная, тоесть состоит из 2 частей(обычно защелки стоят, то меняй ее и не заморачивай тут людей, или то что писали высше, мкнет синий на накал, тоесть лечиться развязкой накала от земли, любой мастер знает как
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:28
belkos писал:
zarah! Просвяти,плиз,какие другие бренды? Кроме ЛыЖ и Самсунга?
звиздеш, вот тема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=219970 по этому поводу, гнус и лыжа полные 3 года гарантии
superolen
03/07/2014 20:35
Приятного времени суток всем. ТВ по словам хозяина после щелчка не включался. Вскрытие показало: пробой HOTа.
Была проверена его обвязка (ВВ конденсаторы, диодная сборка, литы по питанию в замену).
Нагрузив без HOTа лампой 65вт замерил В+ (135в) т.е. норма. Включение транзистора через лампу 65вт - результатом: лампа холодная, и нет ни малейшего свиста тдкса.
Включаю без лампы: В+ (+135в) , но высокого нет, тдкс молчит.
Замер напряжений ИБП: +135в в норме, а все низкие напряжения занижены в два раза.
Убираю нагрузку с шины 12в , низкие напряжения становятся в норму. Перелопатил всю плату по 12 вольтам, ничего не дало. Буду благодарен пинку в нужную сторону.
Yuritsh
03/07/2014 21:12
Пинаю в нужную сторону http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Непонятно, какой помощи ты ждёшь в ремонте простейшего БП?
superolen
03/07/2014 21:15
очень похоже на симтомы описанные в теме "Samsung 29A5H занижено выходное напряжение БП" заменю STRку отпишусь.
Конгениальный вывод ...
Ню-ню ... меняй ... но Мастер - дешевле будет ...
v111v111
04/10/2014 20:31
У самого валяеться SAMSUNG CS-29M21SSQ шасси S61B, со сгоревшим HOT FJL6920. Советовали менять на аналоги, менять резину на слюду, менять конденсаторы, пропаять HIC401 и т.п.... Спалил два строчных транзистора и забросил ... Погуглил и нашел про ТМС — T401 на этом шассии (правда строчник почему то другой ST2001HI), но проблема таже. Вот тут более подробно http://www.vseprosto.net/2012/11/samsung-cs21m21zqq-shassi-s16b-periodicheski-gorit-strochnyj-tranzistor/
v111v111
04/10/2014 20:44
Смотри ТМС — T401 http://www.vseprosto.net/2012/11/samsung-cs21m21zqq-shassi-s16b-periodicheski-gorit-strochnyj-tranzistor/
v111v111
04/10/2014 20:55
Советую по этой теме ТМС — T401 http://www.vseprosto.net/2012/11/samsung-cs21m21zqq-shassi-s16b-periodicheski-gorit-strochnyj-tranzistor/
SASHATOD
04/10/2014 20:58
v111v111, недовольство, огорчение
v111v111
04/10/2014 21:08
SASHATOD писал:
Сорри, ссылку поправил замешательство
Telik
04/10/2014 21:09
v111v111? Раскрой глаза!!! Тема 2007 года!
Telik
04/10/2014 21:11
v111v111, смотри на год выпуска тем!
greg4357864
04/10/2014 21:55
Если чувствуешь запах озона и вылетает HOT то надо смело менять FBT предварительно проверив обвязку.
greg4357864
04/10/2014 21:57
Опять тему старую подняли улыбка
kolya523
03/11/2017 21:07
Помогите ТВ samsung на шасси negotiator2 aa41-01141b
Проблема такая , при включении все работает нормально, но после получаса работы он просто выключается, да не просто выключается , а выключается со звуком как будто я на пульте кнопку выкл нажал (хотя у меня пульта нет) , как выключится горит красный светодиод , нажимаю кнопку переключения каналов , и он включается .
Опять поработает уже меньше получаса и опять выключается.
Конденсаторы вроде все живы, в настройках отключены таймеры на выключение.
В чем может быть проблема , подскажите мне опытные телемастера.
kolya523
06/11/2017 12:53
Yuritsh писал:
kolya523 писал:
В твоей жадности заплатить за ремонт.
Всем спасибо , все свободны .
Телевизор на свалке.
