LCD Toshiba | |||
Aртур7 15/05/2008 08:55 |
TOSHIBA 26WL66Rs LCD
Телевизор TOSHIBA 26WL66Rs LCD После вкл. экран на короткое время слабо подсвечивается и гаснет звук ест. С уважением Артур |
B.B. 15/05/2008 08:59 |
Aртур7, а кто это будет соблюдать? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Если ты хотел поделиться с нами, что у тебя есть такой ТВ, то тема займет другое место. |
Aртур7 15/05/2008 09:22 |
Извини ВВ, не понял я тебя.
У меня проблемма с телевизором вот и все. Не мастер я, иначе бы не обратился Артур |
KRAB 15/05/2008 09:45 |
Aртур7 15/05/2008 14:55 |
Что есть АСЦ |
Aртур7 16/05/2008 12:15 |
TOSHIBA 26WL66Rs LCD слабо подсвечивается и гаснет
Телевизор TOSHIBA 26WL66Rs LCD После вкл. экран на короткое время слабо подсвечивается и гаснет, звук есть. Что с ним? Залетный мастер говорит у всех этих теликов горит одна и та же плата 250 баксов. Думаю лапшу вешает. С уважением Артур |
Aртур7 16/05/2008 12:34 |
Что может быть с телевизором?
Артур |
KRAB 16/05/2008 12:52 |
Aртур7 16/05/2008 13:27 |
Украина г. Николаев
Артур |
Aртур7 19/05/2008 07:44 |
Артур |
AlexAZ 08/02/2009 12:14 |
LCD Toshiba 37A3000PR при смене канала изображение ухудшаетс
Приветствую всех. Через 1-3 мин после включения, после перекл. прогр. изображение становится похожим на картинку CRT с прошивающим высоким напр. Если перевести в деж. и обратно, эту же прогр. можно смотреть до сл. переключения. TUNER ENG37E01GF (PANASONIC), качество сборки низкое, пропаял выводы корпуса. |
зелененький 07/10/2009 22:11 |
Toshiba 37CV500PG перестал находить программы ТВ
по НЧвходам все идет, напряжения на тюнере (ENG 37 E 11GF) нормальные. Менять тюнер или что-то по СЕРВИСУ слетело? В СЕРВИС по схеме предложенной в соответствующем разделе сайта войти не удается. |
зелененький 08/10/2009 09:20 |
LCD : напряжения на тюнере в вольтах нормальные,согласно схеме - там где надо, есть и 5В, и 31В, и осциллограммы по шинам SDA SCL в порядке,но программ-то нету... В ПОИСКЕ ничего не нашел... |
зелененький 08/10/2009 13:26 |
Извини,состав ТВ не записал,а аппарат на дому у клиента. Я и клиент надеемся,что может найдется умный человек ,который сталкивался с подобным и подскажет что-нибудь дельное. Кстати в разделе "Вход в сервисное меню PDP и TFT(LCD) телевизоров." не указано для каких конкретно моделей TOSHIBA ( для нашей - не подошло ) |
bnnapr2 18/04/2010 07:52 |
Toshiba LCD 19SLDT3R периодически пропадает звук
LCD TV+DVD TOSHIBA 19SLDT3R. Состав : процессор SUNPLUS SPV7100E,флэш-25Q16B,ОЗУ EM6A9160TS-5G,24C32,WT61P7 927, звук TPA2008D2. Периодически пропадает звук. Помогите найти прошивку . Чем прошить? |
STRELETS 18/04/2010 08:31 |
Оно тебе надо,отправь в АСЦ(аппарат гарантийный),там всё сделают бесплатно. |
bnnapr2 18/04/2010 08:33 |
В АСЦ он пролежит месяц - а прошивать три минуты... |
bnnapr2 18/04/2010 08:35 |
Тогда зачем этот форум? |
STRELETS 18/04/2010 08:36 |
TOSHIBA присылает свой джиг+прога+дрова+как прошить,если хочешь помучиться чем то ещё прошить,то прошивку скину в личку... |
bnnapr2 18/04/2010 08:38 |
Буду признателен... |
urissss 15/07/2010 21:18 |
LCD Toshiba 19w301pr не вкл
Принесли телевизор не вкл. При вскрытии обнаружил вздувшуюся емкость и поджареную микросхему драйвер подсветки. Емкость заменил, она вздулась изза пробоя драйвера, драйвер выпаял т к ставить пока нечего. теперь он вкл на 1 сек и тухнет. Пробовал найти схему но ничего не нашол. Может у кого нибудь есть схема или совет по ремонту? Шасси MB24. |
ANTEJ 18/07/2010 17:09 |
Пришлите и мне прошивку. проблема та же. |
sopor 18/08/2010 11:11 |
и мне нужна прошивка,та же проблема |
Froll 31/08/2010 09:51 |
И мне тоже пришлите прошивку пожалуйста!!! |
STRELETS 04/09/2010 08:58 |
Может вам и денег прислать за ремонт... |
Froll 06/09/2010 13:39 |
обсуждаемо можно озвучить сумму в личку? |
STRELETS 06/09/2010 17:34 |
Я же писал:
vidmeg 19/09/2010 19:50 |
TOSHIBA LCD 32A3000P
Доброго вечера. Есть щелчек вкл сеть диод с карсного на зеленый и....дисплей Малевич. После 5 минут сам опять щелчок и уходит в стендбай. Под платой питания (PE0252)на массу заметны два пробоя на массу, (хотя зазор более сантиметра!). Нашел и заменил убитый диод стекляшку результата нет...Прошу не пинать больно я не спец хотя паяльник держать могу и диод от кондера отличаю Вопрос стоит... телек или выкинуть или попытаться что то сделать с помощью подсказок.... |
vidmeg 19/09/2010 21:58 |
БП (PE0252):
STR WG765 - заметно греется STR-Z4567 SE 024 FMX I 25 EN 220A (x2) D3SB, D5SB.... |
mechanics 20/09/2010 02:10 |
1. включаешь с пульта или с кнопки? (может блокировка панели задействована)
2. напруги 5В, 18В , 40В? 3. 5 в на кнопку? 4... в нашей тундре слыхал, что инвертор, однако, дорабатывать нужно именно для 32А3000PR |
vidmeg 20/09/2010 12:59 |
что с пульта что с кнопки одинаково панель не светится
5в и 18в есть |
vidmeg 01/10/2010 14:04 |
мосты проверил все в норме есть тихое жужжание БП, но панель не зажигается...хотел зменить STRw6765, он немного греется, но на одном форуме вычитал что он должен быть горячим... Я понимаю что моих знаний явно не достаточно но может кто попробует подсказками и вопросами найти "тошибину" бяку...? |
CHETLAN 02/10/2010 15:23 |
vidmeg, ты определись у тебя графики на экране нет или инвертор не зажигает лампы. |
vidmeg 02/10/2010 23:11 |
Экран не подает признаков жизни, а почему....? |
CHETLAN 04/10/2010 10:14 |
vidmeg, писец, еще раз спрашиваю, нет графики или не зажигаются лампы? Или ни того, ни другого нет? |
vidmeg 10/10/2010 14:30 |
Осцилографа нет.. лампы не зажигаются это точно; а графика... блин нет ничего на экране совсем, какая на фиг графика... мастера вызвать сдесь не канает проще выбросить... потому и пытаюсь с вашей помощью что то попробовать сделать... |
vidmeg 10/10/2010 15:26 |
Тестер есть замерю где скажите...Вот где этот инвертер? что такое майна? их на фото видно? ... скока должно быть вольт?...
мастер есть - мой брат, но он в другой стране и без интернета... |
CHETLAN 11/10/2010 10:48 |
vidmeg, инвертор у тебя справа снизу плата в экране, проверь на разъеме на ней напруги и сигнал на включение с майна (плата посередине снизу), предохранитель, вызвони мосфеты и обмотки траформаторов (возможно у тебя слева еще плата инвертора будет на фото не видно, из серии "мастер-слейв" ) и фото инвертора крупным планом давай, а сам откуда в профиле не указано (говоришь мастера найти нельзя). |
vidmeg 11/10/2010 12:39 |
Живу в Германии, а ремонт сдесь очень дорогой и легче выкинуть что все и делают...
Инвертор в экране это участок платы закрытый экраном, участок без экрана - майна, есть под жестянкой еще этаж там по бокам две платы и вверзу посередине плата... приду с работы сделаю фото и замерю |
CHETLAN 11/10/2010 13:07 |
vidmeg, кучеряво живете раз проще выкинуть и если не секрет сколько работа по ремонту подобного телевизора (без запчастей) там у вас стоит? |
vidmeg 12/10/2010 01:34 |
Кто то живет кучеряво везде... Выкидывают технику не за того, что кучеряво, а потому что труд дорогой, особо ручной, конкретно что по чем не скажу, но что оно того не стоит - знает каждый сдесь....На примере ремонта машины: заменят запчасть 10евровую - счет выпишут на 110евро.... 100 за работу в полчаса с полтарачасовым перекуром.... |
KRAB 12/10/2010 09:12 |
Класс ... с "0" знаниями такие ящики пахать ... Слава Богу подобные жлобы в Германию уезжают ... хоть тут мастерам достойно работать будет!
vidmeg, не вздумай назад ... Ты теперь ТАМ "зеленожабствуй" по полной! |
CHETLAN 12/10/2010 10:43 |
KRAB, можно подумать, что у нас в России с нулевыми знаниями ни кто не берется за такие ящики, да еще больше таких и за более сложные берутся |
iga 12/10/2010 10:44 |
Лишь бы не убило...в данном случае любой совет по ремонту может быть губительным или для "пациента" или для автора.
vidmeg, твой случай - покажите как, дайте чем и скажите куда и я переверну мир... уже сверхмногократно пройден .действительно, займись тем что умеешь. |
vidmeg 12/10/2010 15:52 |
крупно
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 17:10 обратная сторона ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 17:12 ниже этаж под жестянкой левую плату не показываю ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 17:15 верхняя ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 17:17 боковая, вторую боковую думаю смысла нет казать ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 17:18 обратная сторона |
CHETLAN 12/10/2010 16:19 |
vidmeg, и где замеры на разъеме инвертора плюс его фото и состав (на панели видно, что есть второй), самого главного не сделал. |
vidmeg 12/10/2010 16:23 |
Если приеду ЖлобоКраб тока к тебе в гости, найду место твоему языку и пальцы твои проучу бяку всякую почем зря писать...
Извеняюсь перед другими часто попадаются такие типы которых явно жаба гложит..... ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 17:25 CHETLAN cмотри личку |
CHETLAN 12/10/2010 16:39 |
фото увидел, теперь состав и замеры на разъеме |
vidmeg 12/10/2010 16:47 |
См. личку |
KRAB 12/10/2010 16:59 |
CHETLAN 12/10/2010 20:14 |
KRAB, конкуренты, хотя нет, неприятие данного момента, хотя нет скорее конкуренты
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 21:18 здесь нет конкурентов, именно ..... |
vidmeg 12/10/2010 20:52 |
как бы это не стало последним что ты увидешь К...Л!
кому из вас я конкурен о чем речь... жлоба по кличке КРАБ душит жаба....спит и видит бедолага сябя за границей... |
iga 12/10/2010 21:23 |
CHETLAN, далее - ежели "ремонт" агрегата пошёл в привате то зачем тут упоминания "см туда то" ? взялся "помогать ближнему" - вымпел в руки и тогда в личке или как... сами решайте и тренируйтесь в своём кружкЕ. vidmeg, тему считаем закрытой? |
vidmeg 12/10/2010 21:30 |
В личке проще будет |
iga 12/10/2010 21:39 |
Извини конечно. но я сам себе не зубы, не машину не ремонтирую и плитку в ванной не кладу и проч. доверяю это дело другим спецам из этой области. создай тему в разделе "электроника от А до Я". я прослежу чтобы совсем уж дурацких предложений и рекомендаций там было как можно меньше. |
vidmeg 12/10/2010 21:53 |
предложение учту спасибо...я ж обьяснил выше почему я сдесь..мона закрывать тему |
MH 14/10/2010 15:05 |
У меня такая же проблема,пришлите прошивку пожалуйста |
ashraf 18/12/2010 14:04 |
TOSHIBA-service menu-ALL-LCD, CRT, PDP, DLP,, COMBI
eeprom-memory-dump-Firmware Download Download 4shared.com / file/Pgc6L5_s/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/bzepLh1Y/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/zZ7GuGP-/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/19grgHfl/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file / dnTAiUNB / TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file / MriFtJyU / TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/Mssr520N/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/Bwhf8YHO/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/gqy1TX9u/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file / ZxmfASba / TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/70bmdAtA/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html Download 4shared.com / file/xedFrj4n/TOSHIBA_-service_menu_LCDCRTPD.html [Url] [/ url] |
Alexasha 18/12/2010 15:39 |
Your links don`t work. |
Alexasha 18/12/2010 17:36 |
Moved to http://monitor.espec.ws/section23/topic122010p100.html |
ashraf 18/12/2010 21:29 |
Тимур 21/01/2011 09:40 |
TOSHIBA 37WL66Rs LCD TV - отсутствует звук.
Состав: модуль SSB (SIGNAL BOARD) FLI8538-LF TC90702FG 39VF1601 HY5DU281622ETP-5 HY5DU281622ETP-5 модуль AV BOARD тюнер ENG39A07GF T5CB5-6G52 TA2024C MSP3410G С12 CD4053B Причём звук с ТВ отсутствует пол минуты, затем появляется в 1/4 от нормы. При подаче звука с внешнего источника оттсутствует вовсе. Подозрение на MSP3410G С12. Такой нет в наличии. Причём моя выполнена в планаре (маленькая с мелким шагом). Вроде можно заменить на другую. Прошу подсказать на какую и что нужно изменить при этом в опциях телевизора. Спасибо ! |
Тимур 21/01/2011 11:27 |
Нашёл в продаже MSP3410G B8 ver.3 и MSP3465. Может кто знает чем лучше менять?
Спасибо ! ДОБАВЛЕНО Январь 21 2011 Всем СПАСИБО!!! При более тщательном исследовании нашёл доклый стабилизатор 9 ВОЛЬТ (QE90)!!! Может кому пригодится. |
krugen 11/04/2011 14:44 |
LCD ТВ TOSHIBA 32AV607PR не запускается в р\р.
Состав: проц: MST9A885GL-LF память: с2432, с2404 БП: А6069, L6599, FAN7529 тюнер: TAFT-S710D Cхему не нашел, даташит на проц тоже. Телевизор сгорел, находясь в дежурном режиме, сгорела м\сх дежурки БП, заменил её, БП запустил в дежурке. Сейчас проблема такая: не светится светодиод на панели, на кнопку power не реагирует, обнаружил что питание 2.5в падает до 0.2в на разъёме, питающем переднюю панель, когда подключаю плату с двумя светодиодами на передней панели, хотя к\з на ней нет. Пробовал запитать MB от стационарного БП (5B), результат тот же. |
krugen 26/05/2011 11:03 |
Ни схемы на этот аппарат не нашёл ни даташит на проц, слишком он свежий гад, но нашел М/В по нормальной цене, запустил телевизор, полёт нормальный, думаю тему можно закрыть, хотя хочется М/В все же восстановить, но тему думаю можно закрыть. |
B.B. 26/05/2011 11:12 |
Решает сам автор темы. Читай правила. Там все есть. |
АЛЕКСАНДР1955 05/10/2011 10:22 |
НУЖНА СХЕМА LCD TV TOSHIBA 26WL66KS.
ТЕЛЕВИЗОР ТОШИВА 26WL66RS ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 2-3 ЧАСА. СВЕТОДИОД ДЕЖ.НЕ СВЕТИТСЯ .НАПРЯЖЕНИЯ С ДЕЖ.БП ПРИСУТСТВУЮТ. СО СЛОВ ВЛАДЕЛЬЦА ЕСЛИ СЕТЕВОИ КНОПКОЙ ЩЕЛКНУТЬ РАЗ 100 БЫВАЕТ ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ.ПАЙКИ И ЛИТИКИ ПРОВЕРИЛ ТЩАТЕЛЬНО .НУЖНА СХЕМА. |
VikBel 05/10/2011 17:14 |
АЛЕКСАНДР1955, Из правил
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . |
АЛЕКСАНДР1955 07/10/2011 16:36 |
LCD Toshiba 26WL66RS нет включения .
Тв.не включается 2-3 часа не светится деж. реж. Потом светодиод загорается реле в БП.срабатывает тв. работает нормально. Деффект оказался в плате PE0119. Прогрел феном процессор IC700-FLI8548H-LF на холодном тв включился через 10 секунд. Работал нормально. Пробовал отключать от сети и включать несколько раз- работает. Охладил процессор IC700 снова не включился. Необходима замена платы PE0119. |
B.B. 07/10/2011 16:42 |
АЛЕКСАНДР1955, перепиши нормальным текстом свою писанину, не забыв тщательно
прочитать правила этого раздела ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения. |
andros 10/10/2011 03:53 |
АЛЕКСАНДР1955, Замена платы !!! Круто !!! Ты мне глаза раскрыл !! Жаль кнопочки "отблагодарить" здесь нет . |
B.B. 10/10/2011 07:18 |
АЛЕКСАНДР1955, тему направляю на просмотр к спЭцИалистам. |
