Прозвонка модуля стиралки ARDO
cneLLuaJIucT
16/05/2008 15:06
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой номинал должен быть у следующего резистора - цвет по полосам (коричневый, черный, желтый, золотистый, белый). Скачал программу определения номинала резистора по цвету, но там такого сочетания нет.
Хотел прозвонить модуль стиральной машины, не могу разобраться с этим резистором. Таких резисторов стоит пять штук - один отдельно (мультиметр показывает 99 кОм) и два запараллелены (сопротивление около 74-75 кОм на каждом).
Заранее благодарю.
rematik
16/05/2008 15:24
коричневый, черный, желтый.....мультиметр показывает 99 кОм
догадаться практически невозможно улыбка А если отпаять все и прозвонить отдельно? улыбка Не, не туда идёшь Нет
А что собственно с машиной? Хочешь сказать, что все активные элементы в модуле целые, если дошло до резисторов. 100 кОм.
Мелиор
16/05/2008 15:42
cneLLuaJIucT, тема оформлена неправильно. Это раз.
Размещена не в том разделе. Это два
Размещена вообще не в том форуме. Это три
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
