Странное поведение монитора Hyundai S570 | |
| vetkar 19/05/2008 11:31 |
Всем доброго дня. Вопрос вот в чем. При включении компьютера монитор сам по себе не отображает загрузочную информацию ровно до запуска самой Windows. Хотя, если посмотреть в полной темноте, то можно рассмотреть тусклые, еле видные надписи (версия БИОС, название видеокарты и т.д.), меню монитора при этом не работает. Разрешение вообще непонятное, т.к. картинка сужена по горизонтали и по вертикали, но не смещена. При загрузке Windows монитор ведет себя полностью адекватно (меню тоже вызывается без проблем). Что с этим можно сделать? Спасибо. |
| TE 19/05/2008 12:20 |
Проверить монитор на низких режимах, провести измерения, найти неисправность и устранить её. |
