Телевизор Rolsen C21R20, нет цвета в secam’е
JKA
19/05/2008 16:51
При подключение внешнего AV источника вышла из строя микросхема TA1238ANG, после замены микросхемы появилось изображение. В pal’е есть цветность, а в secam’е нет. В меню устанавливается и avto, и secam, но цветность не появляется. На 29 ноге TA1238ANG при переключение сигналов цветности, уровень не меняется. Ощущение, что неисправна прошивка, пробовал менять на C2120, C2119, т. к. не нашёл родной. Не могу войти в сервисное меню, что бы попробовать там. Пытался войти в сервис, следующим образом: громкость на ноль, mute на ПДУ + menu на лицевой панели. Появлялось на экране следующее: буква D в правом верхнем углу, в левом позиционная характеристика, но не вижу ничего связанного с выбором режима сигнала цветности. Подскажите, как войти в меню для восстановления цветности.
Плодовитый! На остальных Форумах искать? голливудская улыбка
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=46003#46003
B.B. писал:
Если нужна прошивка
- там она не нужна - ПДУ и пальчики по опциям! улыбка
Да и в с/м с этим делать нечего:
JKA писал:
Привыкли "ассы ремонта" типа JKA все "прошивками лечить"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
АВАС
19/05/2008 17:48
JKA, огласи режим и осциллограмы на 1275 , скорее всего оглашать будет незачем. 3-5 R-Y, B-Y выходы.
B.B. писал:
да все я это знаю
- так и я не ТЕБЕ про это, а "афтАру"! голливудская улыбка
zarah
19/05/2008 19:25
JKA, А здесь не пробовал почитать http://www.rolsen.ru/service/insshem.html
JKA
20/05/2008 17:50
Тема закрыта. Аппарат сделал. Было короткое по плате между 29 ногой TA1238 и конденсатором +5V, рядом стоящим.
RV6FT
20/05/2008 17:55
JKA, здесь есть кнопка решено
Следующая тема · Предыдущая тема
Добавить тему в закладки
Следить за ответами в теме
Версия для печати
Сержик.
20/05/2008 19:51
Наверное сопля- при замене проца...
А вместо проверки лупой- тема на 3 форумах.
Нерациональный расход времени и энергии улыбка
