321 | |||||||||||||||||
| ФАРТ 28/04/2008 15:26 |
Если даже после этого вопроса невозможно получить адекватного ответа? ![]() |
| MASTER+ 28/04/2008 18:56 |
Зачем открывать Тему, если надо объяснять про сервисный режим часами.
Вот после таких специалистов клиенты разводятся ![]() |
| MASTER+ 28/04/2008 21:32 |
А Тему открыть "хочу в сервис попасть" слабо? Я такой ТВ клиенту на растерзание и изучение в жизнь бы не отдал. казаков - читай все Форумы, там всё по 10 раз. |
| KRAB 28/04/2008 22:32 |
| николай н.к. 29/04/2008 19:07 |
теле-радиоапаратуре 2 пречины ,замыкание или обрыв . Тут надо решить ! Исчи по питанию! |
| KRAB 29/04/2008 20:13 |
николай н.к., ты уже во всех темах попИсал ...
| MASTER+ 29/04/2008 22:12 |
Саша. Эти две крутых Темы уже спутались. казаков - сейчас дочитает как выставлять ускоряющее ![]() |
| ФАРТ 29/04/2008 22:20 |
MASTER+, Толя, да это в данном случае проц не имеет никакого значения (Шасси ШЦТ-732) |
| brt137 30/04/2008 00:38 |
Ни фига себе...
А какой смысл в прошивках, если под конкретное железо (тюнер и прочее, не говоря уж - геометрия) всё равно руками править придётся? Да и чистая память ставится не сложнее, чем прошитая. Кстати - откуда ты, может откроешь секрет? Где такие чудные места?
Норма - это столько, сколько нужно для работы аппарата, в отрегулированном состоянии. А вовсе не возможность крутить его необдуманно в широких пределах. Да и выставляется ускоряющее без измерения его значения. В ТВ с такими процами ускоряющее регулируется через сервис, и выставляется очень точно.
В этих ТВ выставлять нужно точно. Процессор контролирует работу ВУ по измерительным сигналам, и при неправильно выставленном ускоряющем может вырубать аппарат (в сервисном режиме эта защита отключается).
Эти аппараты нужно просто знать, без знания основ работы с ними думать можно очень долго... И без толку. Спец отличается тем, что он знает, и умеет учиться тому, чего не знает. А умение характеризуется и способностью добывать инфу. Тем более, что это не так и сложно.
А мануал почитать - не судьба? Они есть в нете, да и на этом же форуме, в обменнике - наверняка.
Не глядя на то, что тюнера могут стоять разные в одинаковых ТВ, и опции понадобятся другие?
Ага, например - николай н.к : отзывчивее нету .
Это было в "древние времена", и то - с оговорками .
ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 00:54 Кстати - слёт прошивки, или неправильно выставленное ускоряющее в подобном аппарате - это замыкание, или обрыв?.. ![]() |
| brt137 30/04/2008 22:37 |
казаков, а разве "методика" недостаточно освещена уже здесь? Не нашёл опцию для регулировки ускоряющего в сервисе?
Если знаешь ответы, то почему не можешь попасть? |
| казаков 03/05/2008 09:34 |
Да я сам напулал с этими адрессами.(два дня инет не работал) Теперь всё впорядке я зарегестрировался на мониторе! Теперь мне годаздо проще. Всем спасибо Теперь настрою ускоряющее - отпишусь! |
| ФАРТ 09/05/2008 07:33 |
Ох и мутишь. ![]() |
