Sharp sv-2152ck1 помогите с ремонтом
YVShvets
21/05/2008 11:43
Sharp sv-2152ck1, шаси ES-3a.
Блок питание работает, индикатор горит красным, вообще нет никакой реакции на нажатие кнопок.
На микросхеме IC1001 питание (вывод 54) 3,25 В
Сообщение Администрации :
Внимание! Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
SergeyNZ
21/05/2008 21:47
YVShvets, больше информации: что проверял, измерял, менял. Состав: какие микросхемы в плате. Для начала замени память.
YVShvets
23/05/2008 09:47
Заменил транзистор строчной, греется резистор 10вт(в цепи питания строчника) и сам транзистор.
Напряжение на микросхеме питания не соответствует указанном на схеме(на выводе 1 вместо 31В - 60В), но если разомкнуть питание строчника то напряжения устанавливаются в норму
sachok
23/05/2008 10:31
Навесь вместо стр. тр-ра лампу 60-75вт.Посмотри что будет с напругами.Если всё ОК копай строчку.
YVShvets писал:
Проверь работает ли вкл./выкл. улыбка
Volodichka
23/05/2008 12:03
SergeyNZ писал:
Я так не думаю, телек-то старый, аналоговый.
Дай схему участникам: Схема телевизора SHARP SV-2152CK 798,32KБ http://monitor.net.ru/forum/sharp-sv-2152ck-download-5924.html
YVShvets писал:
А разве 5 вольтовый проц должен функционировать на 3-х вольтах? Поэтому и нет никакой реакции. Проверяй источник 5V и проверь потребителей. Здесь надо сначала что-то сделать, а уж потом и спрашивать. голливудская улыбка
sachok писал:
А как он будет работать при напряжении 3,25В Хе-е-е
YVShvets
23/05/2008 12:56
вот схема на мой тв
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 13:59
Р.S. Подскажите пожалуйста как изменить тему?
YVShvets
23/05/2008 13:23
Выдает "Вы не можете это редактировать. Если Вы хотите что-то изменить в этом сообщении, обращайтесь к Администратору или Модератору"
Volodichka
23/05/2008 14:54
YVShvets писал:
Это субъективные данные, а надо было посчитать ток ч/з этот R611 и показать его здесь. По нему участники сразу скажут есть ли проблемма с строчной р-ке
YVShvets писал:
Да и литики в БП желательно заменить если нет ESRа, а TV уже больше 15 лет! улыбка
nail--72
26/09/2016 15:58
Если можно добавлю в эту тему,может кому пригодится.поступил такой же тв с неисправностью нет растра.ни изображения,ни графики.звук есть.неисправен диод D611.НА ПЛАТЕ СТОИТ МЕЖДУ ТЮНЕРОм И ПЛАТОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАДИОКАНАЛА.прямо под экраном,со стороны пайки радиоканала.
