Akai CT-G215D гориз.полоса со временем разворачивается | |||||
| sermaster1 22/05/2008 10:48 |
Видеопроц TDA 8362,кадровая TDA3653B.Гориз полоса через 10 минут растягивается,изображение и звук есть,нижняя часть растра сжата и не доходит до края экрана 5см.Пила на 42 и 41 ноге видеопроца есть,на 43 прямоугольные импульсы.Кадровую менял,видеопроц тоже.На 10 ноге видеопроца 7.7вольта,питание кадровой 23,5 вольта.Литы в БП и кадровой заменил,результата нет.На 42 ноге видеопроца 2.2в.Уважаемые мастера,подкиньте несколько идей,пожалуйста. |
| KRAB 22/05/2008 10:56 |
| АВАС 22/05/2008 11:38 |
sermaster1, возле кадровой пара эл-литов стабилизатора, к делу вроде не относящихся (запомнилось как курьёз ) |
| L-servise 24/05/2008 19:40 |
sermaster1, Меняй ел-литы видеопроцессора. |
| KRAB 24/05/2008 20:22 |
| АВАС 24/05/2008 21:32 |
KRAB, так оно и есть я спутал с СТ21СW там стаб+9в по видеопроцу, что так поздно заметил? |
| Алексий 1967 28/05/2008 02:03 |
Ну в любом случае надо чтото менять: может тда 3653 и литы в обвязке, а может тда 8362. Тока может методику кто пристегнул бы ![]() |
| zarah 28/05/2008 18:27 |
Тема удалена ввиду долгого отсутствия автора. |
