Комп накрылся | |||||||
| JOHN_FOREX 25/05/2008 16:39 |
Хай люди мудрые..... Помогите поставить комп на ноги. В общем вот как оно всё начиналось ......... Начались выскакивать синие экраны смерти (длилось это чудо примерно одну неделю) сейчас даже не помню что там было написано. После чего комп перестал загружаться вообще. При включении его к розетке питания он самопроизвольно запускается но работает вроде бы всё БП исправен напряжение нормальное, кулеры все работают, жёсткий диск тож работает. И при всём при этом не открывается монитор. Подключал монитор как ко встроенной карте так и к внешней ни чего. (монитор рабочий). Что может быть при такой картине, реально ли вообще оживить??? помогите плииз......... |
| ms2004 25/05/2008 17:03 |
На материнке спикер как пищит? |
| m.ix 25/05/2008 17:06 |
JOHN_FOREX,
Чем накрылся то??? Что не видно что там в потрахах??? Или медный таз был неподъёмный??? Вычисти от грязи комп, когда таз поднимишь. |
| JOHN_FOREX 25/05/2008 17:07 |
Не пищит ни как пока не поставишь второй слот памяти, а когда ставишь пищит как будто не правильно поставлен, а с одним слотом всё тихо...... |
| mechanics 26/05/2008 01:56 |
eeee |
| dima644 27/05/2008 14:24 |
Похоже на проблему с памятью или питателями памяти(или терминаторов ее).
Померяй - отпиши. Что за мать? Другие модули как себя ведут на ней? |
| brt137 29/05/2008 06:51 |
JOHN_FOREX, "не открывается монитор" - это как? Нет реагирует на включение коммпа, как будто отключен от системника?
Без нажатия кнопки включения на системнике? Раньше такого не было?
Какое именно напряжение? Все напряжения с него мерял? Если включить в сеть отключенный от материнки БП, то он тоже включается сразу?
Лучший способ проверки питателя - подстановка заведомо исправного, подходящего по мощности.
Винда грузится? |
